厂家现货10.1寸工控/医疗/军工电容触摸屏10点触摸支持手套触摸
Ø 下单注意事项:
为避免发生采购产品数据不匹配,为了更快更准确的了解您的需求,请您在下单前先与客服联系核对产品参数细节,定制产品需提供产品需求数据,客服评估之后进行报价,感谢您的理解与配合!
投射式电容触摸屏具有多指触控的功能、透光率高、反应速度快、寿命长等优点,一般普通的电容触摸屏随着温度、湿度的变化,电容值会发生变化,导致工作稳定性差,时常会有漂移现象,需要经常校对屏幕,且不可佩戴普通手套进行触摸定位。但是友联亨达的工控电容触摸屏的特点就是稳定性强,抗干扰性能好,经过严格的高低温测试,防水性能好,不会出现爆点、漂移等现象,且使用寿命长,反应速度快,支持多种不同手套触摸。
Ø 友联亨达电容触摸屏【产品特点】
1、优异的抗干扰、稳定性、防护性能:选择的是工控触摸方案行业中非常稳定的禾瑞亚IC;
2、光学特性:触摸屏表面有亮面、雾面、防眩、防反射、防指纹油、抗菌,防感染(医疗行业),防偷窥,防爆等多种材料和特殊工艺,具有超强的防水,防潮,防尘,防油污能力;
3、使用寿命长:采用全防刮玻璃材质(莫氏硬度>6H),触摸寿命长,任何一点可承受大于5000万次触摸点击,一次校准后.鬼点.漂移;
4、多点精准触摸:精准度高达99%,触写流畅,.短线.漂移;
5、隔空触摸/手套触摸:支持20mm以内超厚玻璃盖板;支持不同厚度手套触摸,反应灵敏,触摸精准;
6、多系统多接口:支持Windows7-10、 XP系统,安卓等系统和USB,I2C,FC,串口等多种接口;
7、支持7-65英寸,多种小中大规格标准品和大尺寸、非标尺寸的订制,满足客户的一切需求。
Ø 电容触摸屏使用注意事项:
1、干扰问题。
由于电容屏是通过检测触摸面电容信号的变化来实现触控功能,很容易受到外界电磁环境的干扰,所以应尽量让电容屏远离干扰源,而干扰源主要来自液晶屏和电源。客户装机时,建议大尺寸的电容屏与液晶屏保持1.5mm以上的间距,电源也建议尽量选择质量较好的电源,以防止干扰讯号过强而.法正常触摸。
当单tp作测试时。请先在tp下垫上绝缘材料(如泡沫等)再测试,且在测试过程中移动tp或拔插fpc后需重新拔插一次usb线,以保证正常触控。
2、操作不规范造成tp损坏,
因tp背面线路有直接裸露在外面的情况,很容易受到硬物的伤害,所以对tp请轻取轻放。此外,fpc也是较脆弱的部位,翻折时力度要柔和,尽量避免死折情况发生。
3、触控效果不理想。
首次送出去的样品有时候触控效果不理想,比如有乱跳点、断线、反应速度慢等现象时,请不要着急,因为样品只是针对单tp进行调试,与整机环境差异或许比较大,需要针对整机进行优化。
