揭示其他系统所隐藏的内容解析度
在对零件进行数字化处理时,蔡司高分辨率工业CT系统METROTOM 6 scout(GOM CT)具有出色的细节清晰度:一方面是因为它使用高分辨率3k X射线探测器来获取测量数据,另一方面是因为每个零件在可能的*佳测量位置进行测量,因此始终以尽可能高的分辨率进行测量。您可以在下面看到结果:左边是使用蔡司工业CT系统ETROTOM 6 scout(GOM CT)生成的测量数据,右边是通常的标准。
多合一软件,可实现一致,快速的工作流程
X射线源 |
225 kV |
X射线探测器 |
分辨率:3008 x 2512像素 |
测量面积 |
d:240毫米h:400毫米 |
体素大小 |
2 μm-80 μm |
尺寸 |
高2210毫米宽 |
重量 |
4800公斤 |
应用领域 |
首件检查,工具校正,持续生产中的检查 |
检查功能 |
内部结构,壁厚,材料缺陷,气孔和缩孔 |
测量任务 |
GD&T分析,名义-实际比较,组装分析 |
