LNF60x16.7YTP-ZAOIS三光谱防抖云台摄像机
1. 多波段成像,集成长波红外热像、近红外激光、可见光成像、云台护罩、解码器于一体。适合全天候环境下的观察。
2. 集成OIS光学防抖功能,防止画面因颠簸造成的无法清晰聚焦,实现完美成像
3. 超强自动聚焦功能,极速AF功能,1秒内聚焦完毕。新高速单次AF,将传统单次AF需数秒时间缩短至1秒以内
4. 热成像温度探测灵敏度最高可达35mk,比常规产品更高的灵敏度,获得更细腻画面质量,受雾雨雪天气影响小。
5. 具有可见光透雾功能(可选),昼间光学滤波与DSP图像处理,增强在薄雾、水汽、灰尘环境下的图像细节。
6. 可根据监控现场情况,发挥三波段成像各自优势,获取多种监控图像。热成像仪9种伪彩色和2种热黑热白极性图像格式可选。
7. 采用50kg重载数控云台,360°连续旋转观察,无死角,运转平稳,图像抖动小。
8. 整机采用超强铝合金外壳,IP66防护,防淋雨、防灰尘,可适应各种恶劣环境。
型号 |
LNF60x16.7YTP-ZAOIS |
整体参数 |
探测距离 |
可见光 |
1-15KM (实际探测距离以目标物大小为准) |
热成像 |
8KM(实际探测距离以目标物热量为准) |
激光夜视 |
1-5KM |
焦距 |
16.7-1000mm(1x) 33.4-2000mm(2x) |
倍率 |
60X |
像素 |
200万像素(可选配更高像素) |
震动防抖 |
OIS(光学防抖),EIS(电子防抖) |
分辨率(可见光) |
1920x1080P(选配更高分辨率) |
分辨率(热成像) |
384x288(640x512可选) |
透雾模式 |
3挡可调,去雾气,灰尘,小雨等 |
自动聚焦 |
极速AF功能,1秒内聚焦完毕。新高速单次AF,将传统单次AF需数秒时间缩短至1秒以内 |
雨刷功能 |
远程控制 |
视频格式 |
H.265 / H.264 / MJPEG(根据实际情况) |
智能报警 |
越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,人脸侦测 |
防护罩 |
材质 |
铝合金外壳,全封闭设计,一体化三视窗设计,带雨刷 |
护罩材质 |
自动风冷、自动温控、自动除雾 |
热成像 |
探测器类型 |
氧化钒非制冷焦平面探测器(可选制冷型) |
响应波段 |
8-14μm |
焦距 |
100mm、150mm、180mm、225mm(电动调焦,定焦镜头可选) |
特殊功能 |
支持高温预警、自动报警功能、支持最大温度点、最小温度点、中心点标示、支持(自动聚焦时间≤5s)等功能 |
照明器 |
激光功率 |
25瓦 |
波段范围 |
950nm,940nm,850nm,808nm,支持光轴PC端调整 |
控制方式 |
光敏传感器智能控制,可读取环境照度并自动开启/关闭激光器,强光延时判断3档可调,支持远程手动强制开启/关闭激光器,智能随动控制,激光出射角度连续变化,夜间光斑同步镜头变倍 |
传感器 |
靶面 |
1/1.8″Exmor CMOS |
背光补偿 |
支持,可选择区域 |
数字降噪 |
超强3D数字降噪,降噪点,降热浪 |
最低照度 |
彩色:0.001Luux @ 黑白:0.0001Lux |
黑白模式 |
支持同步彩转黑,黑转彩、黑白、彩色 |
图像处理 |
图像亮度、对比度、饱和度可调支持图像增强、边缘增强、背光补偿、透雾、场景模式设置、走廊模式 |
动态范围 |
120dB |
可见光镜头 |
品牌 |
FUJIFILM富士能,进口镜头 |
焦距 |
光圈范围 |
F3.5-F16 DC自动光圈 |
特殊功能 |
支持预置位,电动控制,IR-CUT三重滤片切换 |
云台性能 |
水平范围 |
0 ~ 360°连续旋转 0.01°~30°/S 速度可设 |
垂直范围 |
-45°~+45° 0.01°~15°/S速度可设 |
预制位巡航 |
支持80个预置位,8条巡航线路,每条支持80个预置位,预置位停留时间可设 |
通讯协议 |
行业 V0.0, Pelco-P,Pelco-D |
断电记忆 |
支持掉电自锁功能,运行平稳 |
一般规范 |
电源 |
AC24V±10% |
功耗 |
≤150W MAX |
重量(KG) |
约40 |
承载方式 |
顶部承载 |
安装方式 |
底部安装 |
防雷等级 |
防浪涌4级(4KV),防静电3级(接触6KV,空气放电8KV) |
使用材料 |
机身及外壳选用铝合金材料 |
工作温度 |
-40℃~+70℃,耐低温 |
防护等级 |
IP66超强防护抗强风,抗腐蚀,防水,防盐雾,适应各种环境 |
网址:http://www.senmugx.com/
电话:15361058411
