LNF60x16.7YP-ZAOIS激光防抖云台摄像机
1. 双码流功能,适应各种网络宽带环境;
2. 集成OIS光学防抖功能,防止画面因颠簸造成的无法清晰聚焦,实现完美成像
3. 超强自动聚焦功能,极速AF功能,1秒内聚焦完毕。新高速单次AF,将传统单次AF需数秒时间缩短至1秒以内
4. H.265 高效视频编码;
5. 百万像素高清图像;
6. LAZ 光源自动变焦功能,镜头、云台、激光同步变焦及预置位功能,使操作简单,智能化;
7. APC 光敏自动控制功能,激光开启时自动锁定摄像机至可感应激光的黑白模式;
8. 水平 360°无限位旋转,使监控无死角;
9. 具有慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能;
10. 智能温控系统、防水、散热设计,保证设备长期稳定工作,使用寿命 20000 小时以上
型号 |
LNF60x16.7YP-ZAOIS |
整体参数 |
探测距离 |
白天 |
1-15KM(实际探测距离以目标物大小为准) |
夜晚 |
1-3KM(实际探测距离以目标物大小为准) |
焦距 |
16.7-1000mm(1x) 33.4-2000mm(2x) |
倍率 |
60X |
像素 |
200万像素(可选配更高像素) |
分辨率 |
1920x1080P(选配更高分辨率) |
透雾模式 |
3挡可调,去雾气,灰尘,小雨等 |
自动聚焦 |
极速AF功能,1秒内聚焦完毕。新高速单次AF,将传统单次AF需数秒时间缩短至1秒以内 |
震动防抖 |
OIS(光学防抖),EIS(电子防抖) |
雨刷功能 |
远程控制 |
视频格式 |
H.265 / H.264 / MJPEG(根据实际情况) |
智能报警 |
越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,人脸侦测 |
防护罩 |
材质 |
铝合金外壳,全封闭设计,一体化双视窗设计,带雨刷 |
护罩材质 |
根据内部安装结构选择,整体较小 |
照明器 |
激光功率 |
25W |
波段范围 |
950nm,940nm,850nm,808nm,可见光,支持光轴PC端调整 |
控制方式 |
光敏传感器智能控制,可读取环境照度并自动开启/关闭激光器,强光延时判断3档可调,支持远程手动强制开启/关闭激光器,智能随动控制,激光出射角度连续变化,夜间光斑同步镜头变倍 |
传感器 |
靶面 |
1/1.8″Exmor CMOS |
背光补偿 |
支持,可选择区域 |
数字降噪 |
超强3D数字降噪,降噪点,降热浪 |
最低照度 |
彩色:0.001Luux @ 黑白:0.0001Lux |
黑白模式 |
支持同步彩转黑,黑转彩、黑白、彩色 |
图像处理 |
图像亮度、对比度、饱和度可调支持图像增强、边缘增强、背光补偿、透雾、场景模式设置、走廊模式 |
动态范围 |
120dB |
可见光镜头 |
品牌 |
FUJIFILM富士能,进口镜头 |
焦距 |
16.7-1000mm(1X) 33.4-2000mm(2X) |
光圈范围 |
F3.5-F16 |
特殊功能 |
3种光学透雾,耐低温,光学防抖,自动聚焦,光轴调整 |
云台性能 |
水平范围 |
0 ~ 360°连续旋转 0.01°~30°/S 速度可设 |
垂直范围 |
-45°~+45° 0.01°~15°/S速度可设 |
预制位巡航 |
支持80个预置位,8条巡航线路,每条支持80个预置位,预置位停留时间可设 |
通讯协议 |
行业 V0.0, Pelco-P,Pelco-D |
断电记忆 |
支持掉电自锁功能,运行平稳 |
一般规范 |
电源 |
AC24V±10% |
功耗 |
≤100W MAX |
重量(KG) |
约25 |
承载方式 |
顶部承载 |
安装方式 |
底部安装 |
防雷等级 |
防浪涌4级(4KV),防静电3级(接触6KV,空气放电8KV) |
使用材料 |
机身及外壳选用铝合金材料 |
工作温度 |
-40℃~+70℃,耐低温 |
防护等级 |
IP66超强防护抗强风,抗腐蚀,防水,防盐雾,适应各种环境 |
百万高清激光夜视仪本系统采用激光辅助照明、百万像素防抖镜头、百万像素摄像机和高精度数字云台,通过科学、先进的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机,可进行昼夜连续监控,夜间最远可发现远距离处的人物活动、车辆、设施等目标;实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的。
网址:http://www.senmugx.com/
电话:15361058411
