LNF60x16.7TP-ZBAOIS热成像防抖光电转台
1. 可搭载红外热成像仪、可见光镜头、红外激光照明器、激光测距机等设备;
2. 集成OIS光学防抖功能,防止画面因颠簸造成的无法清晰聚焦,实现完美成像
3. 超强自动聚焦功能,极速AF功能,1秒内聚焦完毕。新高速单次AF,将传统单次AF需数秒时间缩短至1秒以内
4. 支持多种可见光镜头,可实时回传方位、镜头焦距、镜头聚焦位置;
5. 无极变速控制系统,运行更加平稳可靠;
6. 转台重复定位精度高,可达±0.01°;
7. 支持3D定位功能,可选GPS与电子罗盘、陀螺仪等功能;
8. 整机达到IP67防护等级,球仓充氮处理,适应于恶劣环境下使用
9. 低功耗设计,采用直流直驱电机,有效去除传动引起的功率损耗;
10. 电压及信号检测动能
11. 支持远程重启及升级功能,同时后端可对前端设备进行升级处理,提高产品的使用寿
12. 减重与分体设计,重量不高于100Kg,同时可对球体进行分体运输与安装,降低安装与维修难度
型号 |
LNF60x16.7TP-ZBAOIS |
整体参数 |
探测距离 |
可见光 |
白天1-15KM (实际探测距离以目标物大小为准) |
热成像 |
5KM(实际探测距离以目标物热量为准) |
焦距 |
16.7-1000mm(1x) 33.4-2000mm(2x) |
倍率 |
60 |
像素 |
200万像素 |
震动防抖 |
OIS(光学防抖),EIS(电子防抖) |
分辨率 |
1920x1080P(选配更高分辨率) |
透雾模式 |
3挡可调,去雾气,灰尘,小雨等 |
自动聚焦 |
极速AF功能,1秒内聚焦完毕。新高速单次AF,将传统单次AF需数秒时间缩短至1秒以内 |
雨刷功能 |
远程控制 |
视频格式 |
H.265 / H.264 / MJPEG(根据实际情况) |
智能报警 |
越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦测,人脸侦测 |
防护罩 |
材质 |
铝合金外壳,全封闭设计,一体化双视窗设计,带雨刷 |
护罩材质 |
根据内部安装结构选择,整体较小 |
热成像 |
探测器类型 |
氧化钒非制冷焦平面探测器(可选制冷型) |
焦 距 |
100mm、150mm、180mm、225mm(电动调焦,定焦镜头可选) |
响应波段 |
8~14μm |
特殊功能 |
支持高温预警、自动报警功能、支持最大温度点、最小温度点、中心点标示、支持(自动聚焦时间≤5s)等功能 |
传感器 |
靶面 |
1/1.8″Exmor CMOS |
强光抑制 |
具有 |
数字降噪 |
超强3D数字降噪,降噪点,降热浪 |
背光补偿 |
支持,可选择区域 |
电子快门 |
1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
黑白模式 |
支持同步彩转黑,黑转彩、黑白、彩色 |
图像处理 |
图像亮度、对比度、饱和度可调支持图像增强、边缘增强、背光补偿、透雾、场景模式设置、走廊模式 |
光圈范围 |
F3.5-F16 DC自动光圈 |
特殊功能 |
预置位,电动控制,3种透雾,自动光圈,耐低温,适应恶劣气候 |
云台性能 |
水平范围 |
水平0~360°连续旋转;速度水平0.01°~80°/S |
垂直范围 |
俯仰-60°~+45°° 速度0.01°~60°/S |
预制位巡航 |
支持200个预置位,8条巡航线路,每条支持10个预置位,预置位停留时间可设 |
通讯协议 |
Pelco-D、Pelco-P可选 |
通信波特率 |
2400/4800/9600/19200bps |
断电记忆 |
支持掉电自锁功能,运行平稳 |
一般规范 |
电源 |
AC24V±20%(可选)/DC48V±20%(可选) |
功耗 |
≤180W MAX |
重量(KG) |
约90 |
承载方式 |
内部承载 |
安装方式 |
底部安装 |
外形尺寸 |
500mm×500mm×795mm(L×W×H) |
使用材料 |
机身及外壳选用铝合金材料 |
工作温度 |
-45℃~+65℃,耐低温 |
防护等级 |
IP67球体充氮,内置6000V 防雷、防突波和防浪涌保护 |
网址:http://www.senmugx.com/
电话:15361058411
