除泡机电源供应:AC220V 3600W
除泡机加温方式:恒温加热
除泡机气源供应:0.4-0.8Mpa
除泡机内胆承受压力:1.0MPA
除泡机内胆尺寸:¢1000*1200
除泡机外形尺寸:W900mm*l1500*1600mm
除泡机重量:约800KG
除泡机温度范围:1-80度
除泡机设备用途:
高压脱泡机一款用户于电容式触摸屏,电阻屏,LCD模组生产中消除气泡以及二次压合作用,主要用于偏光片去泡,OCA去泡,保护膜去泡
除泡机特点:
1.采用PLC+人机界面控制系统,操作简单,稳定性高。
2.压力容器内胆及发兰采用SUS304或者碳钢制作
3.采用高性能温度控制器,温度准。
4.多重温度保护,超温报警,停止加温,超压报警断气等功能。
温度均匀,加热效率高,去泡时间短,操作简便。
