变频器一体柜是基于普传科技PI500系列高性能标准性矢量变频器基础上,将变频器进行模块化设计并配置相应外围控制电路及显示操控的一体化集成控制柜。用户订购可以选择我司标准配置功能、也可根据现场使用需求自行选择外围控制器件及所需面板操控,根据客户需求定制。客户购买PS柜后,只要正确接入电源及输出电机线即可正常使用,避免了现场二次配线的不便。PS变频一体柜的组成,不但外观简洁美观、也提高了二次配电的安全可靠性,操控简单、同时降低了用户的成本投入。
兼具PI500系列产品功能,工频/变频运行双回路安全设计,可以保证生产连续性,安装维护更加方便。
1)优良的软启动功能:利用智能节电控制器,可使电机沿给定的加速时间逐渐加速到正常运转速度,从而有效地降低了设备的机械冲击,这将使得设备的寿命得以有效延长,并可降低设备的维修和保养成本。
2)完美的调速特性,三种速度控制方式:V/F恒转矩控制方式、无PG矢量控制(SVC)方式、有PG矢量控制(VC)方式。
3)显著的节电效果:能源价格的不断上涨和各国能源法案中对节能提出了更严格的要求,使节能成为各行业必须面临的重要课题。
4)“智能节电一体化控制器”,针对各类设备的特性配置专用的控制系统,具有良好的节电效果。作为优良的节电设备,广泛用于通风、供水、塑胶、陶瓷、印染、纺织、油田、五金等行业,节电效果达10-60%。
5)内置简易PLC功能,即一个多段速发生器;变频器能根据预先设定的运行时间、运行频率和方向,自动控制电机的运转,以满足生产工艺的需要。
6)内置PID功能,可以很方便地实现如恒压供水、恒压供气等闭环控制系统。
7)完善的故障检测、诊断、数码显示功能,提高电机运行的可靠性。
8)具有远程自动化控制RS-485接口,可用于远程控制。
9)独特的模块化设计和可靠的产品结构。
10)所有部件均采用高品质器件,从而保证产品的高寿命。
11)发货之前,每台控制柜都已通过严格的测试,确保产品100%的优良率。
12)经过特殊涂装的PCB电路板,可以保证产品在恶劣的工况条件下具有可靠的保护。
13)完备的自我监控和报警功能可保证产品运行的高可靠性和高稳定性。
14)用户可选择带或者不带“市/节电”切换,操作方便。
应用范围:
变频器节能一体柜广泛应用于国家发改委“电机系统节能工程”重点改造领域:
电力:改造风机、水泵系统,重点是20万千瓦以上火力发电机组。
冶金:鼓风机、除尘风机、冷却水泵、加热炉风机、铸造除鳞水泵等设备。
有色:除尘系统自动化控制及风机调速。
煤炭:矿井通风机、排水泵调速改造及计算机控制系统。
石油、石化、化工:工艺系统流程泵自动化控制。
机电:研发制造节能型电机、电机系统及配套设备。
轻工:注塑机、液压油泵的节能。
其他:企业空调和通风、楼宇集中空调的电机系统改造等
此外,还应用于建材(水泥、玻璃)市政、建筑(楼宇供水)、暖通、污水处理等领域。
