PR5300系列软起动器是集电机软起停及在线运行的新一代智能化软起动装置,应用最新电机智能控制技术和电机保护技术,参数丰富,有多种启动方式满足不同行业负载需求,保护功能完善,强迫风冷散热系统保障电机可靠运行;内置RS485通讯模块支持远程通讯,多语言可选人性化液晶键盘便于监控和操作,提高系统自动化水平。高功率可控硅在线运行,省却旁路接触器,节省电气柜空间,减少设备投资和人工成本。
1.保护功能
启动过程对软起动器及电机实时保护,运行时对电机在线保护;
提供16种保护功能,不需要加装其他保护产品,降低设备投资。
2.参数丰富,软件不断升级
新增电流、电压系数设置,可直接校准电压、电流显示值;
新增"间隔延时”参数,避免频繁起动造成电机损坏;可插拔的二次线接线端子,方便用户接线和维修。
3.多国语言人性化键盘显示
参数、状态可使用多种语言显示,便于参数设置、操作、调试及维护;
可根据客户需求定制显示界面;
键盘可外引,方便配柜使用。
4.通讯功能
内置RS485通讯模块,实现与上位机联网通讯;
便于用户远程调试与控制。
应用行业:
普传科技在线式PR5300系列软起动器,现已广泛应用电力、石油、化工、矿山、楼宇控制、风机水泵等行业。
功率范围:11-450kW
运行环境:
供电电源:市电、自备电站、柴油发电机组三相交流380V±10%、50Hz或60Hz,电源容量必须满足软起动器对电动机的起动要求
适用电机:鼠笼式三相异步电动机,电机额定功率应与软起动器额定功率匹配
起动频度:没有要求,具体次数视负载情况而定
冷却方式:强制风冷
防护等级:IP20
环境条件:海拔、选择在线运行时1000米以下不降容,超出时每增加100米,按额定电流降低0.5%降容使用。
环境温度:储存,-25℃至70℃;在线运行,0℃至40℃不降容,最高到60℃,40℃以上
