PI500-T系列细纱机专用变频器是普传科技基于PI500矢量控制变频技术平台针对纺织机械特性和工艺要求与使用环境开发的一款专用变频器。
细纱机专用变频器解决了传统细纱机的部分固有弊端,使用细纱机专用变频器有节能、提供生产效率、提高产量、降低断头率的优点。
产品特点:
1.超群的电机驱动性能
领先的电机驱动技术
实现多种电机控制:无论驱动感应异步电机还是同步电机,都能实现高性能的电流矢量控制。(如,普通异步电机Y2系列、变频电机带编码器或不带编码器、异步伺服电机、永磁同步电机等)
稳速精度高、调速范围广
自动转矩提升和自动转差补偿及AVR自动均压功能;
控制精度高,产品内置PID反馈控制和无速度传感器矢量控制;
独特自适应控制技术,自动限流和限压及运行中欠压控制
强大的通讯能力,满足网络化需求
标配RS485通讯接口Modbus协议,具备联动同步控制功能,轻松实现变频器与PLC、工控机等其他工控设备的通讯;
负荷自均衡作用,在采用RS485通讯联动控制功能时,由主机向从机同步发出频率和力矩负荷指令,可以达到各变频驱动系统的力矩平衡;
双行LED面板显示,便于客户同时进行监控和调试
瞬时停电不停机功能
当电网瞬间跌落或断电,变频器可在有效的时间内借回馈能量运行而不停机,特别适用于设备运行连续性要求高的场合,如纺织生产线、化纤。
2.独特的适应纺织机械特性曲线
纱机专用功能:摆频功能、多段速度曲线、简易PLC功能
采用主电机变频控制,在小纱时低速运行,中纱提速,大纱适当减速方式,模拟整个纺纱过程纱线张力变化情况,同时实现张力波动小,从而总体提高纺纱效率的功效,又降低了断头率
3.独特的散热设计更适合纺织行业
采用分离式散热底座的结构模式,客户可依现场使用环境,自行设计符合所需的散热系统,自然风冷散热系统,适用于高温、高湿、高粉尘、高污染的恶劣工作环境
采用分离式散热底座结构模式
可穿墙安装
散热器温度检测功能等
