1. 适用范围:普通玻璃、钢化玻璃、铁、铝及铝氧化表面、不锈钢等材料。
2. 油墨特性:固化后对极性底材具有优异的附着力,耐酒精效果好;墨层均匀,颜料分散性好,细度均匀,不干网,过网性、流平性良好,涂膜具有较高的硬度、耐候性、耐化学药品性,可丝印和移印。
油墨技术参考
粘度:5000-15000CPS(因温度、颜色而异)
细度:5um↓
附着力:5B优
自干:25℃时,3-4小时可自然干燥;烘干:70℃时,30分钟固化
过网性能:200目-400目网纱(用金、银、珠光粉调配之油墨除外)
稀释剂:L-3慢干水,L-7中干水
涂覆面积:25-35㎡/㎏(测试以300目聚脂单丝感光胶、网版为标准)
固化剂:WG-095(特殊情况需添加固化剂适量,主剂:固化剂≈100:10)
油墨使用方法
添加固化剂的油墨,请在四个小时内用完。
根据需要可添加10-30%稀释剂进行稀释。
受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭,以利于印刷效果优异。
印刷错误时,应待其未完全干燥前用抹字水去除,重新再印。
印刷过程中遇到网版堵塞之状况,应先用洗版水清洗之后再印刷。
需要套色时,应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。
附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测,需要墨层完全固化后方可检测。
未经允许,不得将WST系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
注意事项
使用前添加适量稀释剂充分搅匀。
不同型号的油墨请用专用稀释剂。
试印确认符合要求后再批量生产。
