耐冲压不锈钢自干油墨
品牌: 欧莱斯
颜色: 黑白红黄蓝绿紫
印刷方式: 丝印移印网印
印刷材质: 金属,玻璃,陶瓷,电镀,五金,烤漆面,喷漆, 不锈钢等
单价: 240.00元/公斤
起订: 1 公斤
供货总量: 10000 公斤
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2022-12-05 11:04
 耐冲压不锈钢自干油墨销售厂家
1. 适用范围:普通玻璃、钢化玻璃、铁、铝及铝氧化表面、不锈钢等材料。
2. 油墨特性:固化后对极性底材具有优异的附着力,耐酒精效果好;墨层均匀,颜料分散性好,细度均匀,不干网,过网性、流平性良好,涂膜具有较高的硬度、耐候性、耐化学药品性,可丝印和移印。
油墨技术参考
   粘度:5000-15000CPS(因温度、颜色而异)
   细度:5um↓
   附着力:5B优
   自干:25℃时,3-4小时可自然干燥;烘干:70℃时,30分钟固化
   过网性能:200目-400目网纱(用金、银、珠光粉调配之油墨除外)
   稀释剂:L-3慢干水,L-7中干水
   涂覆面积:25-35㎡/㎏(测试以300目聚脂单丝感光胶、网版为标准)
   固化剂:WG-095(特殊情况需添加固化剂适量,主剂:固化剂≈100:10)
油墨使用方法
   添加固化剂的油墨,请在四个小时内用完。
根据需要可添加10-30%稀释剂进行稀释。
受到污染的素材应在表面用去渍油清洗或擦拭,以利于印刷效果优异。
印刷错误时,应待其未完全干燥前用抹字水去除,重新再印。
印刷过程中遇到网版堵塞之状况,应先用洗版水清洗之后再印刷。
需要套色时,应在前颜色表干或硬干后再进行套色工作。
附着力、硬度、耐酸性、耐油性、耐去渍油性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测,需要墨层完全固化后方可检测。
未经允许,不得将WST系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
注意事项
   使用前添加适量稀释剂充分搅匀。
   不同型号的油墨请用专用稀释剂。
   试印确认符合要求后再批量生产。
EPE珍珠棉丝印油墨 丝印EPE珍珠棉油墨 PE编织袋丝印油墨 丝印PE编织袋油墨 单组份不锈钢丝印油墨 不锈钢单组份丝印油墨 丝印自干不锈钢油墨 不锈钢自干丝印油墨
