1、适用范围:本产品主要用于金属、电镀、氧化铝、电解板、铝塑板、喷(烤)漆、喷塑等制品的丝印及移印。
2、产品特性:亮光、免烘烤、耐酒精、耐手汗、耐水泡、耐冲压。
3、稀释剂:用本公司B-03专用稀释剂或783稀释油墨,用718洗网水清洗网版。
4、固化剂:单组份使用,不需要添加固化剂;如有特殊要求可选择添加本公司JS-9固化剂用于增加油墨附着力及性能,添加量为10%-15%。
5、油墨调配:开罐使用前应充份搅拌,然后取所需量油墨加入稀释剂稀释至合适的印刷粘度进行印刷。
6、网版及刮胶:适合80T-140T(200目-350目)聚脂网纱,聚氨脂PU油性刮胶。
7、干燥条件及时间:
干燥温度
25℃
60℃
80℃
100℃
干燥时间
24小时
40分钟
30分钟
20分钟
本产品烘烤温度不可超过100℃。
【性能检测】
1、3M胶带划百格测试:100%无脱落
2、耐冲压测试:1mm厚铝板180°折弯无变化。
3、耐酒精测试:用脱脂棉沾浓度99%工业酒精以500G力水平来回50次无脱色。
4、耐手汗耐试:用大拇指紧压印刷面5分钟后,再用力来回磨擦100次无脱色。
5、耐水性测试:用常温自来水浸泡24小时,3M胶带划百格测试,100%无脱落。
【注意事项】
1、先小量试印确认符合要求后再批量生产。
2、做好承印物的表面清除油脂及杂质工作,以促进附着效果。
3、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测,
需要完全固化后方可检测。
4、未经允许情况下,不得将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
5、油墨,稀释剂使用及储存时严禁烟火。
