玻璃施工处酒精(洗网水)除尘→印刷UV油墨(配上专用固化剂和稀释剂搅拌均匀,开罐使用之前,请搅拌10-15分钟再使用最佳)→喷涂完之后请自然流平3-5分钟表面效果佳。(前置时间常温前置
3-5分钟→IR干燥条件:50-80℃×3-5min(烤箱加温流平也可以,温度条件:50-80℃×5-8min))→光固化(UV能量700-1000mj/cm2)→24小时后检验→成品。
施工指引:
(1)表面处理:施工前请先清除被涂对象表面的油渍、垢渍,将素件处理干洁,以免影响涂漆附着及表面效果.
(2)使用方法:普通喷涂/自动喷涂/丝网印刷
油墨特性:
1、对五金,铁,铝,合金,玻璃,陶瓷,电镀有良好的连接力;
2、手感好,流平性佳、表面光洁;
3、表面硬度好,耐冲击性能强、抗刮伤,耐折叠
4、耐汽油、耐酒精程度佳;产品性能:
1、不含挥发性有机溶剂、污染小、不损害人体健康,固含量100%,不存在因溶剂的挥发而带来印刷墨膜厚度前后不一致的问题;
2、uv油墨不堵网,有利于精细产品的印刷;
3、印刷中,不担心溶剂对承印物的损坏,uv油墨品质稳定,干燥墨膜光泽度好,且墨膜耐磨、耐水、耐油、耐溶剂性好;
4、uv油墨瞬时干燥,可组织快速印刷生产线,大大提高印刷效率;
5、具有永不堵网及快速UV固化的特性,因此,它特别适合印刷一些精细的图文。具有丰满而清晰明锐的印刷效果,并能极大地提高工作效率及节省能源。
6、 固化后成份为百分之百,在网板上不会干网,印刷性优良且无溶剂污染,固化速度,UV固化后的涂膜附着力好、硬度高、具有良好的耐化学、耐水及耐热性能。
7、司生产严格执行企业产品Q/SMQ003-2004标准,经涂料产品质量监督检验站检验合格。所有产品经SGS机构检测,符合欧洲EN-71和美国ROSH环保要求。
固化条件(UV能量)
此油墨必须用紫外光固化,固化速度取决于紫外光的照射的时间和强度,建议UV能量:
卤素灯:120W/CM
传送速度:10-15m/min
累积光能约:250-350mj/㎡
A方案:5000W UV卤素灯3-4支、输送速度10-15m/min(250-350mj/cm2)
B方案:使用UV固化时,用2000W/CM灯3-4支,输送速度1.5-2.5米/分(1200-1800mj/cm2)
C方案:UV固化要求:LED-UV灯功率:350瓦、UV波长:395,固化时间:5秒
D方案:lUV固化要求:UV灯功率:5.6千瓦一支、功率密度:200W/cm,固化时间:5秒
E方案:IR/热风: 40-500C炉/3-10min <2>UV能量: 600-1000mj/ cm2
(建议采种进口UV系统及进口UV灯管)
过UV灯后冷却24小时方可测试
检验项目
测试条件
检验结果
硬度
三菱铅笔500g×45°
4H
附着力
1mm×1 mm×100 格3M胶纸剥离
100/100
耐酸性
浸泡5%HCl×24Hr (25℃)
附着力无变化
耐碱性
浸泡5%NaOH×24Hr (25℃)
附着力无变化
耐盐性
浸泡5%NaCl×24Hr (25℃)
附着力无变化
耐甲苯
浸泡甲苯之湿布500 g力往返擦拭500次
附着力无变化
耐水煮性
100℃沸水×2H Hr
附着力无变化
耐水浸泡
常温自来水浸泡×1500 Hr (25℃)二个月以上的时间
附着力无变化
耐酒精浸泡
浸泡95%酒精×24Hr (25℃)
附着力、颜色无变化
耐60度白酒浸泡
浸泡60%泸洲老窖老白干白酒×240Hr(10天10夜以上)(25℃)
附着力、颜色无变化
【使用说明】
1、网板:350—420目聚脂丝网印版(丝印、移印均可)
2、胶刮:建议使用70-85度聚氨酯胶刮
3、参考用量:350目网板印刷约为35㎡/㎏以上
4、选用溶剂:请选用我司配套的稀释,因印刷环境温度、通用量及印刷图案大小不同进行适当选择
5、网板清洗:选用有机溶剂清洗(如:洗网水)
6、产品:稀释剂snd-UV系列快干、标配、中干、慢干稀料、附着力强化剂
7、比例:油:稀料= 100 : 10~30%
8、本产品第一次开罐使用时,需要充分搅拌均匀,加大油墨流动性、均匀度,避
免油墨出现分层现象。
9、用前须充分搅匀,未经验证,请勿随意与其它类别或品牌的油墨涂料混合使用.
10、存于阴凉干燥处,放在儿童不易取到的地方
11、印刷时应保持适当的流动性,稠、稀适度,适当添加稀释剂。
【产品包装】
1公斤装、5公斤装、10公斤装、20公斤装
【注意事项】
1、一般情况下,油墨开罐充分调匀后即可直接印刷,如觉油墨太稠可根据需要加入10-30%稀释剂调匀后使用。
2、在印刷多层叠加色时,应注意减弱前几色的UV光照强度,避免由于前色过度固化而造成后色叠加性变差的现象。
3、开罐后的油墨应注意避免紫外线及阳光的直接照射。
4、印刷环境温度为25℃时,油墨印刷性能达到最佳。
6、加入固化剂的油墨需搅拌均匀。
7、清理玻璃表面,必须通过UV灯干燥。
8、期限:未开封盖12个月,开封6个月
