富士SX801C
富士SX801C监控镜头为其商用安防摄像头配备了诸多实用的远距离拍摄特性。如支持0.3s内的自动对焦、光学防抖以及能够减少热雾影响的图像处理引擎。此外,富士SX801C的ISO最高达819200,在夜间也能继续发挥监控作用。
那富士SX801C到底能看多远呢?富士展示了其摄像头能识别3公里外拍摄的东京塔观景台,以及1公里外对焦汽车车牌等特性。40倍光学变焦镜头,如果算上1.25X的数码变焦,其总焦距相当于1000mm,的确是被曝光拍到1公里以外的景物。
而像富士SX801C这样的监控摄像头应用场景非常广,如机场、港口、高速公路等公共设施都可以运用!!!
产品参数:
SX801C |
镜头特点 |
★2M全高清 |
★日夜 |
★光学透雾 |
★新一代防抖 |
★防热浪 |
★快速自动聚焦 |
★高同轴度 |
像素 |
200万(1080P Full HD) |
规格 |
★ ≥1/1.8" |
焦距 (mm) |
20~800mm(40x) |
光圈范围 |
F3.9~F16.C |
光圈控制 |
自动/手动 |
支持IR激光 |
★808~950nm |
聚焦 |
★连续快速AF、单次AF、手动 |
聚焦速度 |
★聚焦时间<1S |
光学透雾 |
★穿透1.7倍能见度的雾 |
变焦速度 |
★变焦时间(广角变到长焦)<3S |
光学防抖 |
★抑制抖动幅度>0.44度@2~10Hz |
同轴度 |
★偏差<2% |
预置位 |
支持 |
前镜头有效口径 |
★不小于74mm |
操作方式 |
变焦 电动 |
聚焦 电动 |
光圈 ★ DC电动 |
接口 |
RJ45/HD-SDI/HDMI/RS485/Line in/out,D/N control, SD卡(256G) |
图像设置 |
白平衡,WDR、逆光补偿、降噪、亮度、对比度、饱和度、锐度、伽玛 |
视频格式 |
IOS标准、JPEG、MPEG-4、AVC、H.264 |
接口协议 |
onVIF(PROFILE S),Pelco-D/P,GB/T28181 |
支持协议 |
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
(高X宽X长) |
137X154X410mm |
重量 |
<7Kg |
工作温度 |
-10~50℃ |
工作电压 |
DC12V |
公司网址:http://www.senmugx.com/
电话:15361058411
