富士能SX800
产品特色:
焦距覆盖20mm-800mm,搭载可超望远变焦的高性能“富士能镜头”。同时,还具有±0.22度矫正角*1的全球最高*2防震性能、优异的降热浪、透雾功能、高速自动对焦功能,可瞬间清晰捕捉数公里远的拍摄物体。最适用于国境线、森林、机场、港湾、高速公路等大型公共设施、设备上的监控。
聚焦采用后聚焦方式,通过高速驱动后组聚焦镜片并结合相位差检测自动对焦,可实现最短1秒的高速自动对焦,瞬间捕捉拍摄物体。
机体为镜头一体型摄像机,无需调节光轴、法兰,大幅缩短设置时间。
*1 可矫正的摇晃角度。
*2 作为搭载焦距超过350mm的镜头的远望监控用摄像机相机而言。截止2018年10月22日。本公司调研。
*3 镜头可以在上、下、左、右、前、后方向切换,无需机体转动即可向各方位投影的投影仪。
SX800 |
镜头特点 |
★2M全高清 |
★日夜 |
★光学透雾 |
★新一代防抖 |
★防热浪 |
★快速自动聚焦 |
★高同轴度 |
像素 |
200万(1080P Full HD) |
规格 |
★ ≥1/1.8" |
焦距 (mm) |
20~800mm(40x) |
光圈范围 |
F3.9~F16.C |
光圈控制 |
自动/手动 |
支持IR激光 |
★808~950nm |
聚焦 |
★连续快速AF、单次AF、手动 |
聚焦速度 |
★聚焦时间<1S |
光学透雾 |
★穿透1.7倍能见度的雾 |
变焦速度 |
★变焦时间(广角变到长焦)<3S |
光学防抖 |
★抑制抖动幅度>0.44度@2~10Hz |
同轴度 |
★偏差<2% |
预置位 |
支持 |
前镜头有效口径 |
★不小于74mm |
操作方式 |
变焦 电动 |
聚焦 电动 |
光圈 ★ DC电动 |
接口 |
RJ45/HD-SDI/HDMI/RS485/Line in/out,D/N control, SD卡(256G) |
图像设置 |
白平衡,WDR、逆光补偿、降噪、亮度、对比度、饱和度、锐度、伽玛 |
视频格式 |
IOS标准、JPEG、MPEG-4、AVC、H.264 |
接口协议 |
onVIF(PROFILE S),Pelco-D/P,GB/T28181 |
支持协议 |
TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, |
(高X宽X长) |
137X154X410mm |
重量 |
<7Kg |
工作温度 |
-10~50℃ |
工作电压 |
DC12V |
网址:http://www.senmugx.com/
电话:15361058411
