FD32x12.5SR4A-CV1
FULLHD 富士能高清新32倍
富士胶片株式会社现已研发出可实现32倍高倍率变焦、 变焦范围内全HD高解像视频拍摄的。「FUJINON FD32xl 2.5SR4A-CV2」(以下简称 「FD32xl 2.5」)、「FUJINON FH32xl 5.6SR4ACV2」{以下简称「FH32xl 5.6」)、「FUJINON FH32x25SR4A系列」{以下简称「FD32x25」),更新了监控摄像机变焦镜头的产品线。「FD32xl 2.5」是对应1/1.8型、「FH32xl 5.6」是对应2/3型、「FD32x25」是对应1/1.8型大型感应器的镜头,这3种产品都最适用于港湾及森林等远程监控。
全高清FULL HD
从「看见」 到 「识别」的突破。在TELE 端至WIDE端全焦段这到高清画质, 实现了2MEGA PIXEL HD相机性能的高分辨率。 适用在智能道路监控、 国境监控、沿海监控、灾害监控等高端远距离监控领域。
适应 1/1.8 2/3 等大靶
为了实现全焦段呈现出高清画质的图像,新32倍镜头提高了监视系统的识别性能,在全高清的画面中, 为了追求高精度的对焦性能,镜头搭载了「后焦调整」功能,与每台监控摄像机匹配,使得镜头的成像面调整到最佳位置,保证全焦段的成像效果, 「FD32xl2.5」对应1/1.8型、『FH32x15.6」对应2/3型、「FD32x25」是对应1/1.8型的大型感应器。
32倍长焦变焦镜头覆盖焦距更广
「FD32x25」覆盖焦距为12.5mm-400mm、『FH32x15.6」覆盖焦距为15.6-500mm
对应多种系统的接口
镜头可以由串行和模拟两种方式控制,可选择最适合系统的接口。 串行方式既可以对应常见「Pelco-D」协议,同时也加入我司独有的「ClO」协议。
搭载透雾滤光镜
镜头 安装 至远程监控中被广泛使用的IR摄像机时,即使在有雾造成视线不佳的情况下,通过使用适雾滤镜仍可保存清晰鲜明的图像, 消除雾等液体微粒带来的不良影响。
提高安装时镜头的稳定性
与此前机型相比高度下降约20%,镜头所需要的护罩体积、重量减轻 , 所搭配的云台整体的重量和体积减少, 使得云台整体的成本显著降低。扩大 安装底座面,设定 了8个固定用的螺丝孔,提高安装时的稳定性。
后焦手动调整
摄像机没有调整后焦功能情况下,往往需要过增加/较少垫片的方式调整后焦,这个方法比较繁琐难以操作, 并且精度取决于垫片的厚度,不能达到镜头的精度要求.即使摄像机带有调整后焦功能的情况下, 无法满足长焦距镜头的精度要求. 为了追求更精确地调整, 我们富士胶片设计了可调节镜头后焦的功能, 在组装镜头和摄像机时, 可以更准输方便地调整每对镜头与摄像机组合的后焦. 富士胶片株式会社在 2015年开始销售的rFD32x12.5J、rFH32x15.6J和rFD32x25J系列上首次播载 了后焦调塾功能.
怎样调整后焦距
将镜头寰装到摄像机上, 可以用六角形扳手调节后焦,旋转扳亭调整并移动镜头镜组的位置, 使得焦平面调节到最佳位震.在调整债粤超过30倍的刊LL HD镜头时, 我们需要将镜头后焦距的精度做到.
后焦自动补偿
对于焦距电动变倍镜头来说,镜头内部镜片以及金属部分由于室外温度变化发生热胀冷缩,使得后焦位置发生变化, 导致图像模糊;尤莫对于使用低色散玻璃的高清电动变倍镜头的长焦侧来说图像清晰度变化更明显.
富士胶片株式会社在2011年开始销售的rHD60x16.7J系列上首次搭载了温感装置,这个装置根据镜头本体温度信息, 能够自动补偿后焦位置, 防止圈像模糊, 即使使 用在不同季节或者早晚温差较大的环境下,也不用重新对焦就可以保持图像的清晰.
透雾镜头
透雾镜头是指在红外光领域的长波长光线(700-950nm)的透光率非常高,且同时具备控制这种高波长光线成像面(摄像机CCD靶面)功能的镜头,通过将这种镜头与高性能日夜两用摄像机配套使用,及时在雾天、灰尘、烟雾、等可见光(彩色图像)环境中,普通镜头只能得到模模糊糊的图像,有效观察距离大大缩短的恶劣条件下,也可拍摄到非常清晰、高对比度的黑白影像,提升远距离观察效果。
实现镜头的透雾功能要具有光学补偿和机械补偿可见光与红外光成像面差异的两种方法,保证所有可以利用的光线都准确聚焦到成像面上。当焦距超过300mm的长焦距时,可见光和红外光的成像面差异非常大,单纯的一种补偿方法将极为困难,不能达到清晰成像的要求。
富士能最具代表性的透雾镜头是32X、60x系列产品,此两种系列镜头充分运用了特殊光学镜片的制造、研磨和提升光学通量的EBC宽带多层镀膜技术、支撑镜头体内装配的十多片镜片组准确平滑移动的TRI-CAM-INNERCAM方式精密加工技术、准确且能任意对马达进行控制的软件技术,可以说富士能正是拥有这三项技术研发 (光、机、电)能力,才得以制造此高端的监控用CCTV镜头。
公司网址:http://www.senmugx.com/
电话:15361058411
倍率 |
32 |
焦距(mm) |
12.5~400 |
光圈范围 |
F3.1~F16 |
操作方式 |
变焦/聚焦 |
电动 |
光圈 |
DC自动/Video自动或遥控 |
最小物距(m) |
3 |
接口 |
C |
尺寸(高x宽x长)(mm) |
108x114x251.1 |
重量(g) |
2800 |
备注 |
2百万像素 日夜型 透雾型 |
