IAI气缸、IAI机械手的详细信息:
重量:10(kg)kg
品牌/型号:IAI/RCS2-RGD7BD
是否提供加工定制:是
适用范围:14
种类:多款供选
缸径:12(mm)
理论作用力:150(N)
较大负荷:180(N)
较大力距:14(Nm)
气缸数:8
RCS2-RGD7BD 电缸 双导杆拉杆型 本体宽度75mm 200V 伺服马达 马达直接型 |
| ■型号项目 | RCS2 | ─ | RGD7BD | ─ I ─ | □ | ─ □ | ─ □ | ─ □ | ─ □ | ─ □ |
| 系列 | 类型 | 编码器种类 | 马达种类 | 导程 | 行程 | 适用控制器 | 电缆长度 | 选项 | ||
| I : 增量型规格 | 100 :伺服马达 | 16:16mm | 50:50mm | T1: XSEL-J/K | N:无 | 参照以下 | ||||
| 100W | 8:8mm | | | T2: SCON | P:1m | 选项价格表 | |||||
| 150 : 伺服马达 | 4:4mm | 300:300mm | SSEL | S:3m | ||||||
| 150W | (每50mm 一档进行设定) | XSEL-P/Q | M:5m | |||||||
| *导程4 仅为100W 的设定 | X □□:指定长度 | |||||||||
| R □□:机械电缆 |
>>驱动轴规格
■ 导程与可搬重量
型号
压力机,拧紧机,快换装置,机器人,IAI夹爪电缸,IAI推杆,IAI单轴机器人18823728361
马达功率(W)导程
(mm)较大可搬重量额定推力(N)行程
(mm)
| 水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
| RCS2-RGD7BD-I-100-16- ① - ② - ③ - ④ | 100 | 16 | 10.0 | 1.9 | 105.8 | 50~300 (每50mm) |
| RCS2-RGD7BD-I-100-8- ① - ② - ③ - ④ | 8 | 22.0 | 7.4 | 212.7 | ||
| RCS2-RGD7BD-I-100-4- ① - ② - ③ - ④ | 4 | 40.0 | 17.9 | 424.3 | ||
| RCS2-RGD7BD-I-150-16- ① - ② - ③ - ④ | 150 | 16 | 15.0 | 4.9 | 158.8 | |
| RCS2-RGD7BD-I-150-8- ① - ② - ③ - ④ | 8 | 35.0 | 12.9 | 318.5 |
注释: ① 行程 ② 适用控制器 ③ 电缆长度 ④ 选项
■ 行程与较高速度 (单位为mm/s)导程\\行程50 ~ 300 (每50mm)
| 16 | 800 |
| 8 | 400 |
| 4 | 200 |
* 驱动轴规格*项目内容
| 驱动方式 | 滚珠丝杆 φ12mm 滚轧 C10 |
| 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 空转 | 0.1mm 以下 |
| 导轨 | 双导杆、导轨拉杆直径φ16mm、滚珠套筒型 |
| 拉杆直经 | φ35mm |
| 拉杆不旋转精度 | ±0.08度 |
| 使用环境温度、湿度 | 0 ~ 40℃、85% RH 以下(无凝露) |
>>适用控制器
RCS2 系列的驱动轴,可使用以下的控制器控制运行。请根据所使用的用途,选择相应的类型。
名称型号特征较大定位点数输入电源电源容量
| 定位型 | SCON-C-100I-NP-2- ① SCON-C-150I-NP-2- ① |
较多可进行512 点定位 | 512 点 |
单相 AC
较大
| 电磁阀模式 | 可使用与电磁阀相同的控制方式进行操作 | 7 点 | |||
| 串行通信 专项使用型 |
串行通信专项使用型 | 64 点 | |||
| 脉冲串输入 专项使用型 |
脉冲串输入专项使用型 | (一) | |||
| 程序控制 1-2 轴型 |
SSEL-C-1-100I-NP-2- ① SSEL-C-1-150I-NP-2- ① |
可进行程控操作 较大可进行2 轴 |
20000 点 | ||
| 程序控制 1-6 轴型 |
XSEL- ② -1-100I-N1-EEE-2- ③ XSEL- ② -1-150I-N1-EEE-2- ③ |
可进行程控操作 较大可进行6 轴 |
4000 点 |
注意: XSEL-P/Q 型控制器的5 轴/6 轴上无法连接RA7AD/RA7BD 型,请加以注意。
※ SSEL、XSEL是单轴规格时的数据。
※①标示的是电源电压的种类(1:100V/2:单相200V)。
※②标示的是XSEL的型号名(J/K/P/Q)。
※③标示的是电源电压的种类(1:100V/2:单相200V/3:三相200V)。
