日本IAI电动缸 IAI电缸 马达折返式 IAI气缸的详细信息:
产品类型:罩较异步电动机- 产品认证:iso9001
- 额定功率:750(kW)W
- 额定电压:24(V)V
- 额定转速:200(rpm)r/min
- 品牌/型号:IAI/RCS2-SA4R
- 是否提供加工定制:是
RCS2-SA4R 电缸 滑块型 本体宽度40mm 200V 伺服马达 马达折返型 |
| ■型号项目 | RCS2 | ─ | SA4R | ─ □ ─ | 20 ─ | □ | ─ □ | ─ □ | ─ □ | ─ □ |
| 系列 | 类型 | 编码器种类 | 马达种类 | 导程 | 行程 | 适用控制器 | 电缆长度 | 选项 | ||
| I:增量型规格 | 20:伺服马达 | 10:10mm | 50:50mm | T1:XSEL-J/K | N:无 | B:刹车 | ||||
| A:较好性规格 | 20W | 6:6mm | | | T2:SCON | P:1m | HS :原点确认传感器 | ||||
| 2.5:2.5mm | 400:400mm | SSEL | S:3m | NM :反原点规格 | ||||||
| (每50mm 一档进行设定) | XSEL-P/Q | M:5m | ML:马达左折返规格(标准) | |||||||
| X □□:指定长度 | ||||||||||
| R □□:机械电缆 | MR:马达右折返规格 | |||||||||
| SR:滑块部为滚子规格 | ||||||||||
| SS :滑块垫片 |
>>驱动轴规格
■ 导程与可搬重量型号马达功率(W)导程(mm)较大可搬重量额定推力(N)行程(mm)
| 水平(kg) | 垂直(kg) | |||||
RCS2-SA4R- ① -20-10- ② - ③ - ④ - ⑤ |
20 | 10 | 4 | 1 | 19.6 | 50~400 (每50mm) |
| RCS2-SA4R- ① -20-5- ② - ③ - ④ - ⑤ | 5 | 6 | 2.5 | 39.2 | ||
| RCS2-SA4R- ① -20-2.5- ② - ③ - ④ - ⑤ | 2.5 | 8 | 4.5 | 78.4 |
注释:① 编码器种类 ② 行程 ③ 适用控制器 ④ 电缆长度 ⑤ 选项
■ 行程与较高速度 (单位为mm/s)导程\\行程50 ~ 400 (每50mm)
| 10 | 665 |
| 5 | 330 |
| 2.5 | 165 |
* 驱动轴规格*项目内容
| 驱动方式 | 滚珠丝杆 φ8mm 滚轧 C10 |
| 重复定位精度 | ±0.02mm |
| 空转 | 0.1mm 以下 |
| 基座 | 材质 铝 白色耐酸铝处理 |
| 允许负载力矩 | Ma:2.7N•m Mb:3.9N•m Mc:6.8N•m |
| 负载伸出长度 | Ma 方向 120mm 以下 Mb•Mc 方向 120mm 以下 |
| 使用环境温度、湿度 | 0 ~ 40℃、85% RH 以下(无凝露) |
>>适用控制器
压力机,拧紧机,快换装置,机器人,IAI夹爪电缸,IAI推杆,IAI单轴机器人18823728361
RCS2 系列的驱动轴,可使用以下的控制器控制运行。请根据所使用的用途,选择相应的类型。
名称型号特征较大定位点数输入电源电源容量
| 定位型 | SCON-C-20①-NP-2-② | 较多可进行512 点定位 | 512 点 |
单相 AC 100V 单相 AC 200V 三相 AC 200V(仅XSEL-P/Q) |
较大360VA ※单轴规格 150W运行时 |
| 电磁阀模式 | 可使用与电磁阀相同的控制方式进行操作 | 7 点 | |||
| 串行通信专项使用型 | 串行通信专项使用型 | 64点 | |||
| 脉冲串输入控制型 | 脉冲串输入型 | (一) | |||
| 程序控制1-2 轴型 | SSEL-C-1-20①-NP-2-② | 可进行程控操作较大可进行 2 轴操作 | 20000 点 | ||
| 程序控制1-6 轴型 | XSEL-③-1-20①-N1-EEE-2-④ | 可进行程控操作较大可进行 6 轴操作 | 4000 点 |
※ SSEL、XSEL 是单轴规格时的数据。
※ ①标示的是编码器种类(I:增量型 /A:较好型)。
※ ②标示的是电源电压的种类(1:100V/2:单相 200V)。
※ ③标示的是 XSEL 的型号名 (J/K/P/Q)。
※ ④标示的是电源电压的种类(1:100V/2:单相 200V/3:三相 200V)。
