IAI电缸,IAI机械手,压力机,拧紧机,快换装置,机器人,IAI夹爪电缸,IAI推杆,IAI单轴机器人18823728361
滑块从停止状态开始加速,到达设定速度后以设定速度持续移动,在到达目标位置(指定位置)前减速然后停止。廷项
● 脉冲何服马达搭载机型((RCP6、RCP5、RCP4.RCP3RCP2、TTA的最高速度随其负能质量化而变化选型时,请参考f建度与负数质量的关系图(见各机型于缴页)。
◎ 行程较短的轴,或者长行程轴但是移动距离较短时,可能及有达到设定速度就开始减速。● 行程增长后,受滚珠丝杆危险转速的影响,最高速度会降低。详情请参考各机型刊载页的f行程与最高速度列表。
O RCP5破带型如果低速动作可能发生振动与共振,因此请将动作速度设为100mm/s以上。
●位置控制器PCON-口/ACON-口/SCON-口/DCON-口/MCON/MSCON/RCP6S9的最低递度设置根据连接的驱动轴不同而不同。详籍请参考各控制器的使用说明书。
●计算移动时间时,不仅要考虑设定的最高建度,还要考虑到加速·减运·位置整定需要的时间详细的移动时间可以通过周期计软作算出。(下载周期计算软件请点击此处→htp∶/wwwiarobot.co、jp/download)
加速度/减速度
加速度即从停止状态加速达到设定速度为止的速度的变化率。减速度即从设定速度减速达到停止状态为止的速度的
变化率。两者在控制器上的设置单位都是TGj(0.3G=2940mm/sec))。举旋转轴0.36=290度/er 距工项
●加(减)速的数字越大,加速(减逮)过程就起短,整体移动时间也会蠕短,请根据负数重量,在合适的加减速度范围内使用。●额定加速(减递)度请查阅各机型的刊载页面。
