OCA全贴合除气泡烤箱
A、OCA胶没有和屏幕边缘完全闭合,在一定的压力下只会使屏幕中进入更多的空气。(通常出现在屏幕的四边)
B、温度太高,温度太高会使OCA胶产生化学反应,形成小气泡.(通常出现在屏幕中间形成密密麻麻的小气泡)
C、边角出现小气泡,玻璃油墨太厚,OCA段差吸收性差,更换OCA厚度,选择粘性更好的OCA,更换玻璃(通常白色玻璃比墨色玻璃出现这种情况的机率要大。
D、oca贴合机的性能。贴合机的真空度,贴合时受力的均匀性,是产生气泡的关键因素。目前市面上的消泡机原理都一样,若是严格按照工艺操作了,还有气泡,那一般别找消泡机的原因,很可能是贴合机的原因,这个因素目前市面上存在的情况比较多。
全贴合后屏幕发黄原因
A、OCA胶的质量,OCA胶材质量问题,温度过高,光反应基产生老化,混合比例异常,其他物质污染,溶剂异常导致(这种情况一般出现机率较小)
B、脱泡的时刻压力太大了,过高的压力会使得对液晶体进行挤压过于严峻,并且简单让OCA光学胶发生反泡的表象,通常这姿态的几率也是很少很少的,(出现机率较小,因为一般的空压机最大出气压力是0.8KG)
C、oca贴合机,贴合压力不均匀,压力挤压液晶产生。
解决方案 选用更合适的真空压力除泡机
台湾ELT智能化全自动除泡机,采用真空+压力+高温物理除泡工艺,无尘洁净真空环境,含氧量自动控制,快速升温,快速降温,挥发气体过滤更环保,10寸工业型电脑,烘烤废气内循环收集,气冷式安全设计,高洁净选配,真空/压力/温度&时间弹性式设定。广泛应用于灌胶封装,印刷,压膜等半导体电子新能源电池等诸多领域。
