OCA胶膜表面带有粘性,剥离离型膜时表面容易留痕,贴合时易产生气泡。易吸附尘埃和杂质造成二次污染。
OCA胶膜与FILM贴合的过程中,手工贴压力不均易褶皱产生气泡,对与G+G贴合用垂压式组合机,而且加热加压下的空气难排除,这样非常容易产生气泡,而且脱泡机的作用也不大。
OCA流动性能差,对Sensor贴合或coverglass贴合时,难以对ITO线路的沟壑填补或油墨的填补。
OCA的粘接性能不强,贴合好的产品,存在反弹的风险。
OCA对于大尺寸的贴合不利于进行,生产效率低,人工成本高。OCA贴合G+G时对于中等尺寸(10寸左右)较难进行,对于大尺寸贴合时(如15.6寸48寸72寸)很难进行,随着尺寸的增大难度更加艰难。生产效率低,良品率也较低。
OCA贴合好后不能有效的增加屏幕的强度和防爆的能力。特别是对于OGS需防爆膜贴合。贴合后屏幕防爆效果不佳,不耐摔,屏幕易损坏。
采用真空+压力+高温物理除泡工艺,无尘洁净真空环境,含氧量自动控制,快速升温,快速降温,挥发气体过滤更环保,10寸工业型电脑,烘烤废气内循环收集,气冷式安全设计,高洁净选配,真空/压力/温度&时间弹性式设定。广泛应用于灌胶封装,印刷,压膜等半导体电子新能源电池等诸多领域。
