参数名称 |
WOLL-120W |
电气参数 |
OPS-CPU |
I7 |
OPS-内存 |
8G |
OPS-硬盘 |
SSD512G |
系统 |
WINDOWS 10 |
CPU |
Dual-core A73 and dual-core A53 |
GPU |
Quad-core MaliG51 |
RAM |
2G DDR3 |
Flash |
32GB |
SD card |
Support MAX 128GB SD card |
系统 |
Android 8.0 |
输入电压 |
100V-240VAC 50Hz/60Hz |
最大功耗(W) |
<1200W |
待机功率(W) |
<1W |
喇叭规格 |
8Q/10W*2立体环绕声 |
显示参数 |
显示屏尺寸 |
120英寸(16: 9) |
显示屏类型 |
液晶显示屏(LED背光) |
画面显示尺寸(mm) |
2657.28(H) x 1494.72 (V) |
最大分辨率(H*V) |
3840*2160 |
显示色彩 |
10bit,1.07B |
刷新率(Hz) |
60 |
亮度(cd/吊) |
550cd/m2 |
对比度 |
4000:1 |
视角(°) |
178 |
显示屏防护 |
4mm全钢化高防爆玻璃 |
背光灯寿命(hrs) |
50000 |
触摸参数 |
触摸嵌入方式 |
内置一体式,非外挂式 |
触摸感应技术 |
红外触摸 |
定位精度 |
90%以上触摸区域为±2 |
触摸点数 |
10点触摸 |
触摸分辨率 |
32768*32768 |
触摸次数 |
理论无限次 |
计算机响应 |
系统自动识别W12ms |
驱动程序 |
免驱 |
接口信息 |
Android 主板 端口信息 |
SD 卡 *1, USB2.0*1, USB3.0 (Follow)*!, HDMI IN*2, HDMITouch*2, DPIn*1, VGA&DP Touch*' VGA*1, VGA Audio ln*1, MiniYPBPR*1, MiniAVIN*1, Earphone*】,RS232*1, COAX*1, HDMIOut*1, RJ45ln*1, RJ45Out*l |
OPS端口信息 |
VGA Out*1, HDMIOut*1, USB 3.0*3, USB 2.0*3, RJ45*1, Audio Out*1, MICIn*1 |
ego AtLI I_I 刖置师口 |
USB2.0*1, USB3.0*1, HDMI ln*1 |
尺寸信息 |
整机外形尺寸(mm) |
2741.6x1637x132 |
包装尺寸(mm) |
29801894x1150 |
裸机重量(KG) |
170 |
含包装重量(KG) |
280 |
整机 |
附件 |
电源线1条,遥控器1个,电池1对,白板笔2支,USB触摸连接线1条,投屏器1个,合格证1张,保修卡1张,主板W旧天线4支, OPS WIFI天线2支(*附件以实际机型为准,不同配置有些许差异) |
选配 |
DT|摄像头 凶拾音器 凶小德通视频会议功能 |
