夏普PN-KS650H商业显示器 数字标牌液晶 监视器65寸
| 型号 | PN-KE430F | PN-KE550H | PN-KS650H | ||
| 面板 | LCD 尺寸 | 43'' | 55'' | 65'' | |
| 分辨率 | 1920 x1080 | 3840×2160 | 3840×2160 | ||
| 屏亮度 | 350cd/m? | 350cd/m? | 450cd/m? | ||
| 屏对比度 | 1,000:1 | 1,200:1 | 1,200:1 | ||
| 动态对比度 | 500,000:1 | 500,000:1 | 500,000:1 | ||
| 响应时间 | 6ms | 6ms | 6ms | ||
| 像素点距 | 0.49(H)x 0.49(V) | 0.42(H)x 0.32(V) | 0.50(H)×0.37(V) | ||
| 帧频 | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz | ||
| 视角 | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | 178°(H) / 178°(V) | ||
| 可视面积 | 941.18(H)x529.46(V) | 1209.6(H)x680.4(V) | 1428.48(H)×803.52(V) | ||
| 色彩度 | 16.7M(8bit) | 1.07B(10bit) | 1.07B(10bit) | ||
| 电源 | 电压 | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz | |
| 功率 | 85W | 140W | 180W | ||
| 待机功率 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | ||
| 环境 | 工作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |
| 储藏温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | ||
| 储藏湿度 | 10%~90% RH(无凝露) | 10%~90% RH(无凝露) | 10%~90% RH(无凝露) | ||
| 工作湿度 | 20%~85% RH(无凝露) | 20%~85% RH(无凝露) | 20%~85% RH(无凝露) | ||
| 图像模式 | 标准,柔和,用户,亮丽 | 标准,柔和,用户,亮丽 | 标准,柔和,用户,亮丽 | ||
| 最长使用时间(小时/天) | 7 天×24 小时 | 7 天×24 小时 | 7 天×24 小时 | ||
| 输出输入接口 | HDMI IN | HDMI1.4 ×2 | HDMI2.0 ×2 | HDMI2.0 ×2 | |
| DP IN | DP1.2 ×1 | DP1.2 ×1 | DP1.2 ×1 | ||
| DVI IN | DVI-D ×1 | DVI-D ×1 | DVI-D ×1 | ||
| DVI OUT | DVI-D ×1 | DVI-D ×1 | DVI-D ×1 | ||
| VGA IN | ×1 | ×1 | ×1 | ||
| USB | ×1 | ×1 | ×1 | ||
| Audio IN | ×1 | ×1 | ×1 | ||
| Audio OUT | ×1 | ×1 | ×1 | ||
| OPS | / | / | OPS标准接口(JAE)×1 | ||
| 远程控制接口 | 输入接口 | RJ45 ×1(支持RS-232通讯协议) | RJ45 ×1(支持RS-232通讯协议) | RJ45 ×1(支持RS-232通讯协议) | |
| 输出接口 | RJ45 ×1(支持RS-232通讯协议) | RJ45 ×1(支持RS-232通讯协议) | RJ45 ×1(支持RS-232通讯协议) | ||
| 扬声器 | 内置扬声器 | 5W×2 | 5W×2 | 8W×2 | |
| 结构 | 净重Net Weight | 11Kg | 15Kg | 37Kg | |
| 毛重Gross Weight | 13Kg | 19Kg | 50Kg | ||
| 尺寸(mm) (W x D x H)) | 969.9mm×84.8mm×558.3mm | 1243.2mm×69.6mm×714mm | 1500.5mm×92.5mm×875.5mm | ||
| 外壳材料 | 钣金 | 钣金 | 钣金 | ||
| 外壳颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | ||
| VESA 孔位 | 4-M6 螺丝孔 400mm×200mm | 4-M6 螺丝孔 400mm×400mm | 4-M8 螺丝孔 600mm×400mm | ||
| 语言 | OSD | 英语/简中 | 英语/简中 | 英语/简中 | |
