屏幕参数:
产品型号:WOLL-110TH
面板尺寸:110英寸(对角线) 分辨率:38402160
背光类型:D-LED 亮度:500cd/m2
对比度:1200:1 可视角度:178/178
显示面积:2436.48x1370.52
系统参数:
系统版本:Android5.0 运行内存(RAM):2GB DDR3
CPU架构:ARM CortexA53 存储内存(ROM):32GB Stabdard
CPU工作主频:1.4GHz GPU:Mali-450
CPU核心数:四核
电源参数:
电压:100V-240V/AC,50/60Hz 最大功率(不带OPS) :760W
待机功耗:≤0.5W 电源(AC)输入:1
输入接口参数:
AV 端口:2 组(三合一端口 1 组) RF 端口:1 组
VGA 端口:1 组 音频端口:1 组
色差端子:1 组(三合一端口) RJ45:2 组(一进一出)
SD 卡:1 组 TOUCH PORT:2 组
HDMI 端口:4 组 USB2.0 端口
USB3.0 端口
输出接口参数:
同轴端口:1 组 AV 端口:1 组(三合一端口)
耳机:1 组 通讯端口:RS232:一组
结构
净重:136KG±1.5KG 毛重:185KG±1.5KG
触摸参数:
触摸感应技术:红外感应识别触摸技术(10 点) 写方式:手指、触摸笔或其它直径不小于
5mm 非透明物体(多点 8mm)
光标速度:120 点/s 定位精度 :90%以上触摸区域为±2mm
触摸分辨率:32768*32768 触摸次数:理论无限次
