当前市场上触摸互动项目中,雷达应用比较广泛;总结出雷达存在一些弊端,安装麻烦需要手动定位,触控的精度偏差大小图标不能准确触发,刷新率低:40帧砸球互动游戏经常会漏球。相对于雷达的这些弊端,易视激光触控技术可以解决这些问题,激光触控帧率高,响应速度快,精度2mm,5s自动定位。下面介绍下激光器触控技术和雷达触控的对比说明:
1. 两种触控的原理:
激光触控原理:激光触控互动模组构造简单,由激光器和摄像头两部分组成。激光器安装在任何屏幕上(投影屏幕,LED屏,LCD液晶拼接屏等),在屏幕表面上形成一个高于表面1-2mm、厚度约1mm的不可见光膜,当手指或任何不透明的物体接触表面时,光线被反射到设置在屏幕上方的图像感应器(摄像头)上,再通过对光点位置的计算,得到鼠标的坐标。
雷达互动原理:雷达互动是利用雷达设备对参与者的动作进行识别,然后将识别到的动作上传到相位系统分析,分析得到的数据再结合互动系统,从而产生互动效果,使得参与者与墙面图像进行互动。
2. 触控技术说明;
激光触控互动模组可与屏幕结合使用(如投影仪,LED屏/地砖屏,拼接屏,透明屏,全息屏等),把普通的显示屏幕变成高精度、大画面、无边框的超大触摸屏。可应用在展厅,展馆,科技馆,艺术馆,多媒体会议室,多功能教学,新零售,儿童游戏、沉浸式互动投影等领域。
雷达也可与屏幕相结合使用,但是基于雷达设计初衷是汽车避障用,存在精度差,无法高精度互动;不能满足书写要求;帧率低国产雷达15帧进口雷达40帧,砸球互动就会漏球触发率低;安装调试手动校正费时费力。
激光触控的核心优势:
大画面:支持3*36米大屏高精度触控;沉浸式互动
高精度:触摸精度达2mm,可达到书写级别
无边框:两个感应器仅拳头大小,无边框。
帧率高:响应速度快
自动校正:5s自动定位完成即可使用
多屏触控融合:支持6通道投影触控融合,可形成沉浸式互动投影体验。
3. 激光触控与雷达触控参数对比
易视 |
进口雷达 |
易视 |
国产雷达 |
名称 |
F系列 |
TX系列 |
T系列 |
P系列 |
刷新率 |
60fps |
120fps |
60fps |
40fps |
30fps |
15fps |
维护 |
3个月自动校准一次 |
3个月自动校准一次 |
3个月自动校准一次 |
上门校准1-2次 |
3个月自动校准一次 |
上门校准1-2次 |
定位精度 |
2mm |
1cm |
1cm |
2cm |
3cm |
4cm |
故障率 |
<1% |
<1% |
<1% |
较低 |
<1% |
高 |
多套拼接 |
支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
研发初衷 |
针对显示交互设计 |
针对显示交互设计 |
针对显示交互设计 |
为汽车避障设计 |
针对显示交互设计 |
为汽车避障设计 |
感应区高度 |
距离画面5mm |
距离画面5mm |
距离画面5mm |
距离画面5-10cm |
距离画面5mm |
距离画面5-10cm |
延时 |
70ms |
50ms |
70ms |
100ms |
100ms |
140ms |
成本 |
中等 |
高 |
中等 |
高 |
较低 |
较低 |
调试时间 |
5min,激光器有红光参考 |
5min,激光器有红光参考 |
5min,激光器有红光参考 |
30min |
5min,激光器有红光参考 |
30min |
4.激光隔空互动介绍
用激光器互动技术和红外激光笔可实现远距离隔空高精度操控;可应用于会议室,多媒体展厅,展馆,科技馆,儿童游戏、沉浸式互动投影等领域。产品形态可根据应用领域设计不同的外观。可支持数米远距离操作。
5.激光触控技术的自动定位说明
是通过激光互动模组的图像感应器(摄像头)对互动画面进行自动标定的过程,此过程只需要5s中完成;即可通过软件计算出互动画面坐标输送给系统。具体操作来说只需要一键点击校正即可,画面自动切换到校正界面:5s显示校正完成,即可实现触控。
