目前市场上将LED大屏升级为互动触摸屏大多用红外框和雷达来实现互动,就这两种方式来说各有弊端,雷达存在安装麻烦,精度不够的问题,达不到书写写字和关闭窗口的高精度度级别;红外框精度上没有问题,但是需要定制,画面越大越贵,需要做边框来安装手动定位调试也比较复杂;总结来说这两种方案是不满足市场需求的,下面介绍一款易视激光触控技术,价格实惠 精度高 安装方便 自动定位 无边框的方案如何实现LED屏的互动。
激光互动优势说明
大画面:支持3*36米大屏触控
高精度:触摸精度达2mm,可达到书写精度
无边框:两个感应器仅拳头大小,无边框。
高帧率:响应速度快,120寸以上产品是红外框响应速度的2-3倍
安装调试:5s自动定位
手势功能:支持win和白板的10几种手势识别
多屏融合:可支持6通道投影融合,给用户沉浸式互动投影体验。
1.激光触控的原理
激光触控互动模组构造简单,由激光器和摄像头两部分组成。激光器安装在任何屏幕上(投影屏幕,LED屏,LCD液晶拼接屏等),在屏幕表面上形成一个高于表面1-2mm、厚度约1mm的不可见光膜,当手指或任何不透明的物体接触表面时,光线被反射到设置在屏幕上方的图像感应器(摄像头)上,再通过对光电位置的精确计算,得到鼠标的坐标。
应用场景:激光触控互动模组可与任何屏幕结合使用(如投影仪,LED屏/地砖屏,拼接屏,透明屏,全息屏等),把普通的显示屏幕变成高精度、大画面、无边框的超大触摸屏。可应用在展厅,展馆,科技馆,艺术馆,多媒体会议室,多功能教学,新零售,儿童游戏、沉浸式互动投影等领域。
2.易视激光器触控将LED屏升级为触摸屏详细说明
LED屏激光器触控安装说明
摄像头安装:摄像头模组通过万向支架安装在吊顶或是壁挂伸出到屏幕前面,安装固定牢靠保证摄像头模组无法晃动。
1、安装单个摄像头位置是对应的整个拼接屏的居中位置。
2、安装两个摄像头位置是对应将整个拼接屏平均分两半,分对应两半的居中位置,左边摄像头拍左边部分,右边摄像头拍右边部分。以此类推,可支持4个摄像头拼接级联。
3、摄像头标配的是12米的USB线与电脑相连;如果线长不够,需要用带供电USB延长线。
4、摄像头安装固定方式普通高度吊顶万向支架(强力粘胶),超高用伸缩支架壁挂或是吊顶,支架螺丝固定。
激光器安装说明:
1.激光器固定在距离拼接屏上边沿中心5-20cm处;激光器采用6m usb电源线和3.3V/2A 适配器与强电连接。激光器安装在与LED屏同一个平面上。
2.大尺寸LED显示屏需要安装多个激光器安装时,以四个为例;需要把互动画面平均分成4等分,激光器安装在每个等分居中位置
3.多个激光器安装,需要每个都固定安装单独接强电;每一个单独调试合格即可。
软件安装调试:
在电脑安装IWB软件;在界面调试好摄像头画面保证摄像头拍全整个led屏画面;然后再激光器模式通过调节激光器上面的旋钮来调节光膜,使光膜平铺在画面上高于表面3mm左右;执行自动定位,5s定位成功后即可触控使用。
技术参数
定 位:自动校正
触控点数:十点(笔触控需配多支笔)
推拉方式:软件自动控制推拉滤光片,增强稳定性
触控方式:手指触控,笔触控,激光影像技术(LICT)
定位精度:偏差小于2个像素
投 射 比:0.15-1.36
激光器波长:808nm
总 功 耗:5w
光 功 率:280mw*2
电 源:3.3V/2A
摄像头:120帧/秒
重 量:0.5kg
系统要求:windows7/8/10
激光触控方案与比红外框方案对比表
总结来说两种方案都是高精度互动方案,都是综合对比,激光触控还是优势明显:
红外框:
1.美观度不够,屏幕有黑色边框。
2.100寸以上需要定制,成本昂贵。
3.安装和调试麻烦,手动校准。
激光互动
1.美观好看,无边框互动。
2.单套可以实现3m*4.5m互动,6级连屏支持3*30m高精度触控,可应用于沉浸式互动投影。
3.2mm高精度触控。
4.自动定位,5秒完成,安装,调试简单好用。
