激光触控技术,把各种大屏变成高精度、大画面、无边框的超大触摸屏,其中可以实现:大画面触控投影、触控LED屏、触控拼接屏。
产品核心优势
大画面:最大可达到3*36米,速度快:120寸以上产品是红外框响应速度的2-3倍
高精度:定位精度2mm,可达到书写精度 ; 无边框:无边框,更美观
会议室大屏方案1
技术参数
定 位:自动校正
触控点数:十点(笔触控需配多支笔)
延 时:≤30ms
推拉方式:软件自动控制推拉滤光片,增强稳定性
触控方式:手指触控,笔触控,激光影像技术(LICT)
定位精度:偏差小于2个像素
投 射 比:0.15-1.36
激光器波长:808nm
总 功 耗:5w
光 功 率:280mw*2
电 源:3.3V/2A
信号接收器:120帧/秒
重 量:0.5kg
系统要求:windows7/8/10
会议室大屏方案2
3600流明激光互动投影机,支持130英寸全屏精准触控
技术参数
显示技术:DLP芯片
亮 度:3600lm
分 辨 率:1280*800
投 射 比:0.233:1
光 源:激光
使用寿命:高亮模式:20000小时;节能模式:25000小时
梯形校正:自动
触 控:手指触控、笔触控;激光影像技术
触控点数:十点
触控尺寸:单套最大205英寸
重 量:整机小于9kg
外形尺寸:446x370140 mm
会议室大屏方案3
5500流明高亮工程投影机,支持150英寸全屏精准触控
技术参数
显示技术:DLP芯片 × 1, 0.65"DMD
亮 度:5200lm
分 辨 率:1920*1080
投 射 比:0.496:1
光 源:115W MCL
梯形调整:垂直梯形±30°,手动梯形校正,四角矫正
触 控:手指触控、笔触控;激光影像技术
触控点数:十点
触控尺寸:单套最大205英寸
重 量:裸机8KG,含包装10.5KG
外形尺寸:480315x148 mm
会议室大屏方案4
双拼融合,超大画面精准触控交互
方案详情
投 影 机:任意品牌
投影数量:2台
融 合 器:软融/硬融
电 脑:一台(任意品牌)
互动设备:2套
互动尺寸:200英寸
交互软件:一套
显示介质:平整的墙面、玻璃、白板
触 控:手指触控、笔触控
触控点数:十点
定 位:自动校正
隔空操作:支持
其他功能介绍
一键自动校准:免维护一键自动校准按钮,5秒自动校正
隔空操作: 隔空触控操作,有效距离20米
手势识别
1、五指张开向上滑动是窗口最大化
2、 五指张开向下滑动是窗口最小化
3、 五指张开左右滑动是选择以打开的窗口
4、两个手指旋转可以对图片旋转
5、手掌从任务栏往向上滑动是窗口平铺
6、两个手指往两边滑动对图片或网页放大
7、两指漫游
8、手掌停留1秒滑动是窗口移动
9、十个手指张开往下滑动是最小化所有窗口
10、手掌轻拍2次返回电脑桌面
11、手掌擦除
12、任何非书写状态下,切换到书写状态单指双击即可实现
13、手掌停留2秒聚光灯
激光影像技术(LICT)技术原理
在板面或墙面上安装一个红外激光模块,在投影表面上形成一个高于表面1-2mm、厚度约1mm的不可见光膜,当手指或任何不透明的物体接触表面时,光线被反射到设置在投影机上方的一个图像感应器,再通过对光电位置的精确计算,得到鼠标的坐标。
