本产品主要用于各种金属、玻璃、真空电镀、水电镀、电泳、阳极氧化铝、电解板、铝塑板、喷塑、喷粉、静电喷漆面、烤漆面以及各种天花吊顶氧化板、镜面板、覆膜板、辊涂板、喷漆面、UV漆面、电镀面表面,铝板、镀锌铁板、不锈钢、铁,涂漆板,标牌,硅胶,橡胶,塑胶PPS, 软钢板,白铁皮等制品的丝印及移印。
颜色:白,黑,红,黄,绿,蓝,紫等颜色可任意订制。
使用方法:
1.可单组份使用
2.也可添加专用固化剂做双组份使用,建议采用双组份的方式进行固化,以便达到油墨的最佳性能状态
3.可低温烘烤
4.也可高温烘烤
印刷方式:合丝印、移印、滚涂、涂抹
覆盖能力:使用300目网版,每公斤油墨约印刷30-45平方米
环保级别:通过SGS,ROHS,欧洲玩具安全检测ASTM,MSDS,SONY,无卤素检测
干燥条件:以加热干燥为前提。加热干燥的标准条件是以150度加热30分钟。
干燥时间请参考下表:(注:随着温度的升高和烘烤时间的延长,墨膜性所表现出的附着力和耐化学品性能更好)
温度℃
干燥温度℃ 80℃ 100℃ 120℃ 150℃ 180℃ 200℃ 250℃
干燥时间(分钟) 60min 50min 45min 30min 25min 20min 15min
注意:当环境温度低于18℃时,请勿采用自然干燥的方式,此温度条件下油墨交联反应不能充分,故会影响到墨膜的性能。
油墨检测参数检测项目检验结果测试条件油墨细度≤10um刮板细度计干膜光泽≥85°70°镜面光泽计干燥速度表干180℃×10-20min实干180℃×30-40min耐酒精性(甲醇)无变化500克力/cm2 酒精棉500次来回泡在甲醇中1星期,OK; 耐磨性无变化500克力/cm2 橡皮200次来回附着力100/1001mm×1mm×100格 3M胶纸90°角拉100次耐碱性无变化浸泡5%NaOH×24Hr耐盐性无变化泡在5%洗剂液中1周,OK; 耐水性无变化沸水100℃自来水×12Hr泡在自来水中1个月,OK;硬度无变化4H,铅笔硬度45°X500克,使用三菱UNI牌OK; 交叉切割试验无变化100/100,以1毫米间隔交叉切后用粘贴胶带剥离,OK; 拉伸试验无变化3毫米直径,OK 冲击试验:无变化300克钢球X1米落下,OK; 弯曲试验:无变化折弯曲2毫米180°,OK; 耐洗涤剂试验无变化泡在7%洗剂液中1星期,OK; 耐碱性试验无变化泡在5%氢氧化钠中2天,OK; 耐酸试验无变化泡在5%盐酸溶液中2天,OK;耐汽油试验无变化泡在汽油中1星期,OK; 耐丁酮(MEK)试验无变化泡在丁酮中1星期,OK耐二甲苯性无变化用二甲苯以500g力擦50次,OK耐湿性无变化60℃×90%相对湿度×200小时,OK 耐侯性无变化在人工老化试验(WEL-SUN-DC)内1000小时,OK 注意事项1.使用前需做首件测试,方可大批量生产2.环境要求温(20-25c°)温65%空气流动的地方印刷。3.丝印选用开油水SND-001溶剂 移印选用SND--002溶剂4.使用前后。将油墨置于通风阴凉处保存。5.本产品自生产这日起保质期限为一年,过期请重新测试其可用
