2.可编程控制器控制;人性化的触摸屏操作。
3.热压头采用进口钛合金材料,受热均匀,热稳定性好。
4.工作台运用千分尺调节X,Y,Q。尺寸为130mm*150mm(可根据客户选定)。
5.单工作台压合
产品规格:
电源供应:AC220V 5KW
气源供应为0.4-0.6MPA
温度方式:上下脉冲加热PLD控制
工作周期:10S-15S
脉冲输出温度:±2℃
压头尺寸:60mm*1.8mm(可根据客户选定上)
设备尺寸:1200(宽)*750(深)*1500(高)
设备重量:450KG。
5.单工作台压合
产品规格:
电源供应:AC220V 5KW
气源供应为0.4-0.6MPA
温度方式:上下脉冲加热PLD控制
工作周期:10S-15S
脉冲输出温度:±2℃
设备重量:450KG。
