产品参数
一、产品简介
290是一种低粘度,高渗透性,密封微孔,快速固化,适用于惰性表面;中强度,可密封焊缝,铸件砂眼等微孔;用于已安装好的M2~M12螺纹的锁固与密封。
金属螺钉受冲击震动作用很容易产生松动或脱机,传统的机械锁固方法都不够理想,而化学锁固方法廉价有效。如果将螺钉涂上厌氧胶后进行装配,固化后在螺纹间隙中形成强韧塑性胶膜,使螺钉锁紧不会松动。
二、主要技术参数
固化前特性 |
项目 |
典型值 |
范围 |
颜色 |
绿色 |
粘度(mPa·s) |
10~25 |
密度(g/cm³) |
1.1 |
1.0-1.15 |
闪点(℃) |
≥93 |
固定时间(min) |
10 |
5~30min/24h |
固化后特性 |
室温下全固时间(h) |
24 |
24±3 |
破坏力矩(N.m) |
25 |
20.0~35.0 |
平均拆卸力矩(N.m) |
30 |
17.5~35.0 |
工作温度(℃) |
-55~150 |
-55~150 |
三、使用方法
1、涂胶部位应该清除油污并清洗,建议使用金属清洁剂;
2、将胶液均匀的涂布在工件的结合部位,按常规方法进行装配;
3、室温静置固化24小时;
4、如长期存放,用时应摇匀。
四、注意事项
1.在下列情况下应使用促进剂:
a 螺纹配合间隙较大时(>0.5mm);
b用胶表面为惰性金属表面(镀锌、镀镉、镀铬、不锈钢、钝化材质等惰性表面);
c 固化现场环境温度低于4℃;
d 需要缩短工件投入使用的时间;
2.具有触变性的胶液,使用前应先振摇;
3.厌氧胶对ABS、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸脂等塑料有软化作用,应避免在上述材质的工件中使用;
4.不可用厌氧胶密封接触纯氧、硝酸等强氧化性介质的工件;
5.厌氧胶无毒,但固化前应尽量避免与皮肤接触,不宜入口,若不慎溅入眼睛,应迅速用大量的清水冲洗;
6.用后盖严,避免受到污染;置于避光、阴凉干燥处保存,保质期:2年;
五、包装规格
2g/支;10g/支,50g/支;250 g/支,1000g/支。
注:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以实际测试数据为准。
