产品参数
一、产品简介
340是一种通用型,中粘度,高强度;适用于过渡、过盈或间隙配合。固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套,提高压配合的配合强度,修复磨损的孔-轴配合件或超差的零件,螺纹件的锁固密封。
典型用途
为轴承及滑动配合件装配固定用。用于最大径向间隙0.10mm的圆柱型零件固持。典型用途:通用型,固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套;螺纹件的锁固密封,砂眼填封。
二、主要技术参数
颜色:茶色
基料化学成份:甲基丙烯酸酯
粘度(mPa·s):500~2500
密度(g/cm³):1.0-1.15
闪点(℃):≥93
最大填充间隙(mm):0.05-0.10
固定时间(min):5~30min/24h
室温下全固时间(h):24±3
破坏力矩(N.m):15.0~30.0
平均拆卸力矩(N.m):15.0~40.0
工作温度(℃):-55~150
三、耐化学/溶剂性能
在下列条件下老化,并在22℃测试
溶剂 温度℃ 初始强度剩有率%
100h 500h 1000h
机油 125 100 100 100
无铅汽油 22 100 100 95
乙醇 22 100 90 90
丙酮 22 95 95 95
氢氧化钠10% 40 100 100 70
盐酸10% 40 100 100 100
水/乙二醇 87 100 85 85
(50%/50%)
四、使用方法
1、涂胶部位应该清除油污并清洗,建议使用金属清洁剂;
2、将胶液均匀的涂布在工件的结合部位,按常规方法进行装配;
3、室温静置固化24小时;
4、如长期存放,用时应摇匀。
五、注意事项
※ 勿将已倒出的胶液再倒回原瓶,以免污染胶液。
※ 本品含丙烯酸和甲基丙烯酸羟丙脂,对皮肤眼睛有刺激作用。
※ 若不慎接触眼睛和皮肤,立即用清水冲洗。
※ 不宜用在塑料件上。
六、储存及有效期
在8~28℃阴凉干燥处存放。
保质期:二年
七、包装规格
50g/支;250 g/支。
注:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以实际测试数据为准。
