可以增加圆柱形非螺纹配合件的剪切强度,主要用于轴承及滑动配合件装配固定,提高配合强度;可修复磨损的孔轴配合或超差的零件,也可用于过渡、过盈配合。
产品性能及用途
MST-609厌氧胶:
通用型,低粘度,高强度;适用于过渡、过盈或间隙配合;固持键与轴、轴承、小电机转子轴、衬套;提高压配合的配合强度;修复磨损的孔-轴配合件或超差的零件;螺纹件的锁固与密封,砂眼填封。
产品参数表
型号 |
颜色 |
粘度 (mPa.s) |
破坏力矩 (N.m) |
平均拆卸力 矩(N.m) |
工作温度 (℃) |
固化速度(钢@25℃) 初固/全固 |
MST609 |
绿色 |
100~300 |
10.0~30.0 |
20.0~40.0 |
-55~150 |
5~30min/24h |
使用方法
l 用丙酮清洗两结合面,除去油污和灰尘等杂物;如有残余胶体或固体粘附着须事先除去;
l 在轴的配合面上涂适量的胶若配合长度较长,则轴、孔表面都应涂胶;
l 装配时慢慢转动零件,以便在整个配合长度上都能充满胶液;
l 涂胶工件静置完全固化(24小时)再投入使用;
l 轴—孔配合件装配固化后如需拆卸,一般情况下可用压力机或拉马拆卸;特殊情况下,可加热至300℃左右趁热拆卸。
注意事项
l 在下列情况下应使用促进剂:
a 配合间隙较大时(>0.5mm);
b 工件表面为惰性金属表面(镀锌、镀镉、镀铬、不锈钢、钝化材质等惰性表面);
c 固化现场环境温度低于4℃;
d 需要缩短工件投入使用的时间;
l 具有触变性的胶液,使用前应先振摇;
l 厌氧胶对ABS、聚苯乙烯、聚甲基丙烯酸脂等塑料有软化作用,应避免在上述材质的工件中使用;
l 不可用厌氧胶密封接触纯氧、硝酸等强氧化性介质的工件;
l 厌氧胶无毒,但固化前应尽量避免与皮肤接触,不宜入口,若不慎溅入眼睛,应迅速用大量的清水冲洗;
l 用后盖严,避免受到污染;置于避光、阴凉干燥处保存,保质期:2年;
