MST-603
一、产品性能
MST-603通用型,可用于惰性表面,溶油性好,高强度,尤其适用于无法达到清洁要求表面上,用于径向间隙<0.1mm。
圆柱型组件,如轴承与轴、皮带轮与轴、齿轮与轴、轴承与座孔、衬套与孔等孔轴组合配件,以前无一例外的采用热套、冷压等尺寸过盈方法再装配,再辅以键和销子等。这种固定方法加工精度要求严格,而且因热膨胀系数不同,产生磨损和腐蚀,很容易产生松动。使用厌氧胶可填满配合间隙,固化后牢固耐久,稳定可靠。以厌氧胶固持的方法使加工精度要求降低、装配操作简便、生产效率提高、节省能耗和加工费用。
二、产品参数
型号:MST-603
颜色:绿色
包装规格:2g/ 10g/ 50g/ 250 g/ 1000g。
粘度(Pa.S): 100~300 Pa.S
破坏力矩(N.M): 10.0~30.0 N.m
平均拆卸力矩(N.M): 20.0~40.0 N.m
工作温度(℃): -55~150℃
初固时间(min): 5~30min
全固时间(H): 24h
三、使用方法
1. 选择具有适当强度的螺纹锁固胶。
2. 在使用螺纹锁固胶之前,需要使用使用不含臭氧层破坏物质(ODC)的清洗剂和脱脂剂对螺纹零件进行清洁,以保证零件表面清洁,表明不要留有油污,机油污等污渍。
3. 配合螺栓、螺母和螺柱,选择具有适当强度的乐泰螺纹锁固剂,进行粘合。
4. 使用螺纹锁固剂,在螺纹内和螺栓上注射数滴,像往常一样拧紧,让其固化。
四、注意事项
1.螺纹锁固胶属厌氧胶,需在厌氧的情况下才能固化,如果密封条件不好,固化时间可能会长一点,是正常现象。
2.避免孩童接触本剂。
3.眼睛万一粘到本剂,请立即用大量清水清洗,并立刻送往医院。
五、储存及有效期
置于避光、阴凉干燥处保存,保质期:2年。
注:上述所示之信息,包括对产品使用及应用的建议,均基于我司在制作本内容之时所掌握的与产品相关的知识及经验而获得。产品可能有多种用途、并因用途变化及不受我司掌控的贵司操作条件的变化而变化。因此,玛斯特对产品是否适用于贵司使用的生产流程及生产条件、预期用途及结果不承担责任。我司强烈建议贵司在生产产品前进行测试以确定该产品的适用性。
