产品参数
一、产品简介
厌氧胶是以丙烯酸树脂为主体的胶液,在隔绝空气的条件下,进行固化。由于单组分厌氧胶具有性能优良、固化迅速、使用方便,并能百分之百的填充螺纹间隙,比机械固持增大接触面积3倍以上,因而能提高螺纹锁固力度,可靠地实现锁固密封的目的。
243厌氧胶中强度,快速固化,可在轻微油质表面适用,易拆卸,用于M6~M20的螺纹锁固与密封。
二、主要技术参数
固化前特性 |
项目 |
典型值 |
范围 |
颜色 |
蓝色 |
粘度(mPa·s) |
500~3000 |
密度(g/cm³) |
1.1 |
1.0-1.15 |
闪点(℃) |
≥93 |
固定时间(min) |
10 |
15~30min/24h |
固化后特性 |
室温下全固时间(h) |
24 |
24±3 |
破坏力矩(N.m) |
25 |
10.0~23.0 |
平均拆卸力矩(N.m) |
30 |
2.0~7.0 |
工作温度(℃) |
-55~150 |
-55~150 |
三、 使用方法
1.清洗螺纹紧固件内外螺纹,除去油污和灰尘等杂质,若强度要求不高,使用抹布擦净即可;如有残余胶体或固体粘附在螺纹上须事先除去;
2.在外螺纹上涂上适量的胶;若螺纹孔是盲孔或螺纹啮合长度较长,则内外螺纹都要涂胶;螺纹的开始2~3道螺纹可以不涂胶;
3.装配工件,并把螺纹拧紧至所需扭矩;对于预先装配好的紧固件,可装配好紧固件,再把渗入型胶滴如螺纹啮合处;
4.涂胶工件静置完全固化(24小时)再投入使用;
5.螺纹紧固件装配固化后,一般情况下可用普通工具大力拧开;若使用普通工具不能拆卸,可将螺纹啮合处加热至300℃左右趁热拆卸。
四、注意事项
勿将已倒出的胶液再倒回原瓶,以免污染胶液。
本品含丙烯酸和甲基丙烯酸羟丙脂,对皮肤眼睛有刺激作用。
若不慎接触眼睛和皮肤,立即用清水冲洗。
不宜用在塑料件上。
五、储存及有效期
在8~28℃阴凉干燥处存放。
保质期:二年
六、包装规格
2g/支;10g/支,50g/支;250 g/支,1000g/支。
注:以上性能数据是在温度25℃、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据,仅供客户使用时参考,并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据,敬请客户于使用时,以实际测试数据为准。
