必得客直流24V金属接近开关,4毫米感应距离m8接近开关
品牌: biduk必得客
所在地: 北京
最后更新: 2026-05-06 11:14
技术参数
 安装方式
 齐平
 检测距离
 4mm
 LED显示
 有
 工作电压
 10-30VDC
 允许脉动电压
 <10%
 无负载电流
 <10mA
 负载电流
 200mA
 漏电流
 <0.01mA
 电压降
 <1.5v
 开关频率
 2KHZ
 响应时间
 0.1ms
 开关磁滞
 <15%(Sr)
 重复精度
 <1.0%(Sr)
 防护等级
 IP67
 工作温度
 -25℃至+70℃
 温度漂移
 <10%(Sr)
 过载电流保护
220mA
 感应面材质
 PBT
 连接方式
 2米防油PVC电缆
M8电感式近接传感器,检测距离1mm/2mm/3mm/4mm,齐平,标准型体长45mm短型体长30mm,超短型体长18mm,出线式:
I1SF-M801N-O3U2,I1SF-M801N-C3U2,I1SF-M801P-O3U2,
I1SF-M801P-C3U2,I1SF-M802N-O3U2,I1SF-M802N-C3U2,
I1SF-M802P-O3U2,I1SF-M802P-C3U2,I1SF-M803N-O3U2,
I1SF-M803N-C3U2,I1SF-M803P-O3U2,I1SF-M803P-C3U2,
I1CF-M804N-O3U2,I1CF-M804N-C3U2,I1CF-M804P-O3U2,
I1CF-M804P-C3U2,I1SF-M801N-O3S2,I1SF-M801N-C3S2,
I1SF-M801P-O3S2,I1SF-M801P-C3S2,I1SF-M802N-O3S2,
I1SF-M802N-C3S2,I1SF-M802P-O3S2,I1SF-M802P-C3S2,
I1SF-M803N-O3S2,I1SF-M803N-C3S2,I1SF-M803P-O3S2,
I1SF-M803P-C3S2,I1CF-M804N-O3S2,I1CF-M804N-C3S2,
I1CF-M804P-O3S2,I1CF-M804P-C3S2,I1SF-M801N-O3R2,
I1SF-M801N-C3R2,I1SF-M801P-O3R2,I1SF-M801P-C3R2,
I1SF-M802N-O3R2,I1SF-M802N-C3R2,I1SF-M802P-O3R2,
I1SF-M802P-C3R2,I1SF-M803N-O3R2,I1SF-M803N-C3R2,
I1SF-M803P-O3R2,I1SF-M803P-C3R2,I1CF-M804N-O3R2,
I1CF-M804N-C3R2,I1CF-M804P-O3R2,I1CF-M804P-C3R2,
I4CF-M802C-O2U2,I4CF-M802C-C2U2,I4CF-M803C-O2U2,I4CF-M83C-C2U2
必得客M5小型接近开关,I1SF-M051.5N-O3S2 油缸用耐高压接近开关,直径12mm高压接近开关 M14耐油压接近开关,直流24V耐高压接近开关 漫反射方形光电开关,Q50方形光电开关,长距离检测型 两线式常开型电容式接近传感器,M30电容式接近开关 检测距离4mm电感式接近开关,出线式M8电感型接近开关 常开型金属接近开关,圆柱形M12金属接近开关,直流24V DC 24V电感式环形开关,内孔直径10mm电感式环形开关
