铝 箔:7微米、18微米 胶粘剂:阻燃型 玻纤布:12×12、14×12
主要物理性能:
1、定量:145-155 g/m2
2、拉伸断裂强度:纵向 665 N/25×100mm 横向 395 N/25×100mm
3、断裂伸长率: 纵向 5.4% 横向 4.7%
4、水汽渗透性: 24小时 0.28g/m2
5、耐温性能:-15℃ 24小时 无变化(表面平整、未见开裂、未见脱胶) 80 ℃ 24小时 无变化(表面平整、未见开裂、未见脱胶)
6、顶破强度: 332N
7、防火等级: 火焰蔓延“0”级 火焰表面扩散“1”级
规格
宽 1000-1200±15mm(也可按用户要求分 切)
长 100m-250m(也可按用户要求分切)
材质: 铝箔,玻纤布 表观密度: 0.05 导热系数: 0.03 最高使用温度: 280
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
网址:http://www.sz-smy.com/
绿色硅胶自粘带 硅胶绿色胶带
聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。
具体型号技术参数如下:
颜色:透明/绿色/蓝色/黄色/红色
底材:聚酯薄膜
厚度 (mm) 0.06/0.08
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm) 124/155
断裂伸长率 (%) 120
耐温性 (℃)200℃ 30分钟无残胶
存储环境 25℃、65%R.H
【 规 格 】
长度 (m) 33~66
宽度 (mm) 0-1070mm
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
绿色贴合高温胶带 带膜绿色高温胶带
特性:
贴合PET绿色高温胶带为聚酯薄膜上涂覆一层性能优异的硅胶而组成。主要用做高温环境工作表面保护,电镀,超高温烤漆、粉末喷涂及晶片元件端电极使用等;产品具有优异的耐热、耐寒、耐溶剂性能。
用途:
贴合PET绿色高温胶带在PET的基材上涂耐高温有机硅压敏胶,粘性好,200度高温环境下保持力强,且无残胶、不断裂.
1、主要适用于电脑机箱、机柜等高温粉未喷涂、烤漆遮蔽保护;
2、同时适用于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等;
3、印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定及PCB板含浸过程中遮蔽金手指部分和防止电镀液浸入及污染 ,印刷电路板镀金遮蔽保护用;
4、家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用。
5、离型纸接头使用(亦称:接驳胶带)
特征:
剥离强度:6N/25mm
拉伸断裂强度:42N/cm
断裂伸长率:>100%
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
