耐高温聚酯胶带以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分:0.05MM、 0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM;特殊厚度产品可订做。
【产 品 参 数】
产品型号 规格 厚度(mm) 粘着力(g/25mm) 张力强度(kg/25mm) 断裂伸长率(%) 耐腐蚀系数 耐温性(℃) 电气强度(Volts)
【 主要技术指标 】
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色
底材 聚酯薄膜
厚度 (mm) 0.06/0.08
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm) 124/155
高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性、抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀、超高温烤漆及粉末喷涂等工业。目前常用厚度规格分:0.05MM、 0.06MM、0.07MM、0.08MM、0.09MM、0.11MM;特殊厚度产品可订做。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
铝箔玻纤布胶带 玻纤布铝箔胶带
玻纤布铝箔胶带:铝箔玻纤布是以铝箔与玻纤布经胶黏剂复合而成的;具有出色的水汽阻隔性能,极高的机械强度, 和抗氧化性能,内聚力强,抗腐蚀,耐弱酸碱;适用于管道密封的拼接,暖通空调风管,冷暖水管的绝热和水汽阻隔的需求,固定,抗电子干扰,隔离电磁波,工程行业、电子各种器材的保温作用。
*规格可根据订单加工分切 。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
铝箔屏蔽胶带 防腐铝箔胶带
铝箔胶带采用优质压敏胶,粘性好,附着力强,抗老化等功效!保温性能大大提高,厚度有(0.03mm-0.188mm)*各种宽度和长度。铝箔胶带配合所有铝箔复合材料的接缝粘贴,保温钉穿刺处的密封以及破损处的修复。是冰箱、冰柜生产厂的主要原辅材料,也是保温材料经销部门必购原料。
本产品广泛应用于冰箱、空凋、汽车、石化、桥梁、宾馆、电子等行业。可用于PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。用于蒸气导管外包裹,防止温度向外散失。 不导电铜箔胶带用途和说明: 代替漆包线、各类变压屏蔽用
产品说明
纯度高于99.95%,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。另外,对于接地后之静电泄放有良好的效果。材质为多元酯纤维,在重复使用或多次弯折后皆不易发生裂痕及损伤。粘贴力强、导电性能良好,能轻易的缠绕贴合在线材上,可根据客户要求裁切成各种规格。
用 途
铝箔胶带的适用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LED显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
