规格:584.2MMX16.5M
颜色:铜色
带基说明及厚度:铜1.4MIL
胶黏剂:丙烯酸压敏(AC)
厚度(MILS/MM):2.6/0.066
长期耐温:93(℃)
短期耐温:140(℃)
屏蔽效能:80(DB)/1GHZ
接触电阻:0.005(OHMS)
断裂电阻:25/44(牛顿N/10毫米MM)
UL510阻燃性能:y
3M1181胶带的应用:导电胶粘剂,用作电磁干扰屏蔽,静电释放,接地,易模切
特点:本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数:
材质:CU 99.98%
基材总厚度:0.1mm
胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)
粘着力:1.5~1.3kg/25mm
耐温性 -10℃---120℃
力度4.5~4.8kg/mm
伸长率7-7%~3-4%
备注:
1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTM-D1000所检测之。2.货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长;
3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。
4.双面导电。双导~就是里面带胶的也可以导电,外面的铜也可以导电!
用途:代替漆包线,各类变压器屏蔽作用。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
网址:http://www.sz-smy.com/
3M7769导电胶带 导电布三方向导电优异Z方向导电性3m7769正品
产品介绍
型号:3M7769
厚度:0.2MM
规格:1200MM*50M
粘性:正面400反面40g
导电电阻:0.05
特性:3M7769XYZ三方向导电布胶带优异Z方向导电性.
3M7769是采用性能优良的编织型导电布为基带,在两测涂复丙烯酸型导电胶膜制成的具有优异XYZ三方向导电的双面导电布胶带,具有优异的可模切和使用性能;均具有很好的导电性,粘性和屏蔽效能。
适用范围: 3M7769丙烯酸导电胶典型应用在需要导电连接或导电粘接且屏蔽的地方,该系列款胶带具有优异的Z方向导电性和粘接性能,常用于柔性PCB硬质印刷线路板的导电粘结,满足导电连接和接地应用,其基带为导电布基材,在保障好的Z方向导电粘接的同时,好XY面导电性使得该胶膜产品具有好的电磁屏蔽功效。
3M部分优势型号:
3MPT1100,3MGT7120,3MRT8012,3MGT6008F,3M5925,3M9690,3M5314,3M4218P,
3m5430,3M8810,3M8815,3M9119,3M9703,3M9750,3M9795,3M5915,3M5915p,
3M7875,3m7847,3M10#3M9077,3M9294B,3M425,3M420,3M1170,3M1181,3M1178,
3M361,3M92,3M7413D,3M9671LE,3M9672LE,3M4492W,3m3187c,3M9707,3M250,
3M588,3M9469pc,3M9888T,3M3764Q,3M1339,3M9448A,3M950,3M6969,3M4941,
3M7303,3M9495B,3MSJ5816,3M7816,3MCN-4190,3M850b
3MCN-4490,3M98C-12,3MCEF-1,3M56#,3M60#,3M9158b,
3M4950,3MF9460PC,3MST-416P,3M5608A-GF,
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
特约经销商3m1170铝箔胶带 正品3m1170电磁屏蔽胶带
整卷584MM*16.5M(可按要求分切任意宽度)
基材:铜箔
颜色:褐色铜
总厚度:0.066mm
铜箔厚度:0.04mm
断裂强度:44N/10mm
对钢板的粘性:3.8N/10mm
接触电阻:0.005ohm
是否具有UL510阻燃性能(√ )
屏蔽效能=80(dB),1GHz.
胶系:丙烯酸
宽度规格:584.2MM*16.5M
短期耐温 220℃ 长期耐温 150 ℃ 最佳工作温度是-10度到121度.
适用于:设备,零件,屏蔽室等的接地和电磁干扰屏蔽,静电释放,有非常优异的导电性
3M部分优势型号:
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
