导电布胶带的特性:◎ 良好的导电性和屏蔽效果.◎ 良好的抗摩擦性能,抗摩擦次数可达5,000,000次(NF35B050,ASTM D 4966).◎ 良好的金属结合力和Z向导电性.◎ 良好的加工性(NF35B050):质地柔软,分切无毛边,抗手印脏污,抗氧化处理. 导电布胶带适用于电脑,手机,电线,电缆等各类电子电器产品,主要是在高频传输时遮蔽或隔离电磁波或无限电波的干扰 导电布胶带的使用和存放注意事项:
1,导电布胶带于自然环境低磁状态下必须使用时,需将胶带回温至室温(约20℃)三小时以上使用.
2,导电布胶带制品以包装纸或收膜包装完成,并装于适当的纸箱内.
3,导电布胶带应放置阴凉处,避免高温或高湿。品质保证器间于生产后6个月.
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
黑色聚酰亚胺胶带 黑色PI电子胶带
黑色聚酰亚胺胶带是以黑色聚酰亚胺薄膜为基材,采用进口有机硅压敏胶粘剂,具有耐高低温、耐酸碱、耐溶剂、电气绝缘(H级)、防辐射等性能。耐高温300度。
【 主要技术指标 】
颜色 黑色
底材 聚酰亚胺
厚度 (mm) 0.06
粘着力 (N/25mm) 6.5
张力强度 (kg/25mm) 14
伸长率 (%) 65
耐温性 (℃) 250℃ 30分钟无残胶
耐电压 (Volts) 5,000
黑色聚酰亚胺胶带(黑色Kapton胶带)使用进口硅酮胶粘剂,具有极佳的耐高低温性(可在-60~+280℃的温度范围内使用)、
电气绝缘性、耐辐射性、耐溶剂,除此之外还具有较好的热传导性能和遮光特性;广泛应用于电子线路板波峰焊锡遮蔽、
保护金手指和高档电器绝缘、PCB板遮蔽绝缘、马达绝缘、电子连接线固定、遮光、Cable线的缠绕绝缘,特别适合有线材
外观颜色要求的NoteBook产品,如HP/Apple等机型中。目前常用厚度规格分:0.06MM、 0.08MM;特殊厚度产品可订做,可贴氟素膜。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
3M7847标签 3M9080双面胶
3M9080是3M双面胶中一种,属于无纺布基材双面胶,由无纺布双面涂布丙烯酸胶制成,颜色为白色半透明;
是一款易于操作,通用的型的双面胶,具有耐久性,耐温性好,短期耐温性120℃,长期耐温性90℃;防水性,回弹性好,粘力强。规格为:1200MM*50M*0.16MM。
2应用技术
3M9080是3M双面胶中一款无纺布基材双面胶,由无纺布双面涂布丙希酸胶制成,具有良好的初粘性和持粘性,
易模切加工,稳定性好,对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性;在高温下具有良好持粘力,长期耐温80℃,
短期耐温可达120℃;按胶带颜色不同分为白胶和黑胶。该胶广泛用于加工行业[1] 。
3贮存期限
3M9080在室温和50%相对湿度条件下,原包装状态下自生产之日起保存期为12个月。
4产品应用
3M9080胶带在环保方面符合ROHS、PFOS法规要求,广泛用于加工行业,包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结,
适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、电视机、播放机前面板粘接之用. 可以用在手提式电脑、
手机、PDA、汽车、液晶显示器、OA设备等电子通用材料的粘接之用,包括橡塑与泡绵行业中橡胶条及塑料的黏结
产品特点
1、丙稀酸压敏胶涂布于无纺布基材两面。
2、可冲切。
3、可撕拉。
4、耐高温。
5、离形纸上印有3M商标。
产品特性
对橡胶有优异的粘接性对聚丙烯有优异的粘接性对粗糙表面更好的粘接性
多功能之双面胶,用于泡棉,铭版,塑胶之贴合。
3M无基材系列:3M467,3M467MP,3M468MP,3M415,3M665, 3M666,3M927,3M936,3M950,3M1015,3M1115,3M9460, 3M9469,3M9473,3M9471,3M9472,3M9471LE,3M9472LE, 3M9671LE,3M9672LE,3M9458,3M9485,3M9502,3M9461
3M有基材系列:
不织布基材列:3M9448H,3M9448B,3M9080,3M9075, 3M9070,3M6408,3M9888T
PET基材系列:3M9495MP,3M9495LE,3M9690,3M9690B, 3M9609,3M9425,3M9415,3M9500PC,3M9731,3M9742, 3M9795,3M9795B,3M9799,3M9882,3M444,3M9009,3M9019 3M9079,3M7945MP,3M7952MP,7953MP,7956MP,3M7957MP, 3M7959MP,3M7961MP,3M9465PC,3M9492MP,3M1830,3M1920
3M5490,3M7303,3M8161,3M8590,3M920XL,3M9077, 3M9381,3M9828,3M9453LE
导电胶系列:3M9703,3M9705,3M9713
热熔胶系列:3M615,3M615S,3M588
高柔性压克力泡棉系列:3M4604,3M4608,3M4609,3M4615
单面泡棉类:3M4108,3M4116
VHB压克力泡棉类:3M4905,3M4910,3M4914,3M4920, 3M4926,3M4929,3M4930,3M4932,3M4936,3M4941,3M4945
3M4949,3M4950,3M4952,3M4955,3M4956,3M4959,3M5925
3M5952,3M4658F,3M4957F
PU压克力泡棉系列:3M4008,3M4026,3M4032,3M4052, 3M4432,3M4462,3M4466,3M4622,3M4634,3M1600T
汽车用压克力泡棉系列:3M4211,3M4212,3M4213,3M4215
3M4218P,3M4229P,3M4611
商标印刷系列:3M7323,3M7380,3M7381,3M7384,3M7600
3M7603,3M7737,3M7792,3M7776,3M7812,3M7815,3M7816
3M7818,3M7872,3M7875,3M7881,3M7887
3M单面胶:
电工用绝缘胶带:3M1350,3M1318,3M1,3M5,3M10,3M20
3M40,3M44,3M56,3M60,3M27,3M69,3M79
封箱用纤维胶带:3M893,3M897,3M898,3M8915,8934
KAPOT 高温胶带:3M92,3M1205,3M5413,3M5419,3M5490,3M7413
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
