厂家生产24英寸工业触摸屏电容触摸屏支持大尺寸订制
如需产品打样或者批量下单请联系本店客服电话,刘小姐/13713652554(V信同号)
· 本公司支持大尺寸的非标定制,支持免费打样,批量生产全额返还打样费。
页面价格为虚拟价格,本公司产品多规格,根据客户需求报价
深圳市友联亨达光电有限公司是一家专业生产TP电容触摸屏、触摸屏周边组件、工业显示器、触摸一体机,产品广泛应用到工业、医疗、军工、航海、智能家居、电子游戏机、教育等行业。产品系列涵盖了7-65英寸,应用功能实现超厚玻璃(最厚可达20MM),防水(淡水、盐水),戴手套、主动笔等。公司拥有先进的生产设备、自主的研发团队,目前公司拥有员工200余人,厂房面积超过15000平方米,重金打造了触摸屏生产线、盖板生产线、触摸一体机组装等无尘车间、建立了深圳沙井营销总部、东莞分公司生产工厂与研究中心、东莞玻璃面板生产厂三大生产基地。致力于做全球最专业的行业应用触摸方案解决商,期待您的合作!
工业触摸屏的分类与工作原理:
1、 工业触摸屏主要分为两大类,一个是嵌入式windows系统的触摸屏,另一种是嵌入厂家集成触摸屏。
2、电容触摸屏(touch screen)又称为“触控屏”、“触控面板”,电容触摸屏技术是利用人体的电流感应进行工作的。友联亨达的电容触摸屏具有非常好的灵敏度和透光度,较长的使用寿命,不怕灰尘、油污和光电干扰,适用于各类公共场所,尤其适用于要求精密的工业控制现场等;一般的电容屏随温度、湿度或接地情况的不同而变化,故其稳定性较差,往往会产生漂移现象。友联亨达的电容触摸采用的是自己独特设计的ITO涂层和专业的工业控制卡,具有良好的抗干扰性能与防水防潮性能。
工业触摸屏产品参数:
产品型号:EG-24-001-V1
产品尺寸:24"
比例:16:9
产品结构:G+G
盖板:
OD:335(W)*567 (L) ±0.25mm
VA: 299.89(W)*532.36(L)±0.2mm
Sensor:
AA: 299.89(W)*532.36(L)±0.2mm
总 厚 度:可定制1.1-6 mm
表面硬度:6H
透 光 度: >85%
工作温度: -30 ℃ ~ +75 ℃
保存温度: -40 ℃ ~ +85 ℃
湿 度: 90% at 60℃
线 性 度: +/-1mm
触摸寿命:>350,000,000 times
最大分辨率: 4096×4096
触摸点数:10指
方 案:禾瑞亚(EETI)/奕力
接口方式:USB 、I2C 、串口
系 统 : Windows XP/7/8/10,Android, Linux
工业触摸屏使用注意事项:
工业触摸屏跟通用触摸屏的最大区别就是使用在工业环境中,环境因素比较复杂,比如工厂中,高温或者低温,震动,粉尘,等等,都会对触摸屏的性能有很大的影响,所以,使用在比较特殊环境中的触摸屏,应该使用性能高的、防护性好的工业触摸屏。
1,干扰问题。由于电容屏是通过检测触摸面电容信号的变化来实现触控功能,很容易受到外界电磁环境的干扰,所以应尽量让电容屏远离干扰源,而干扰源主要来自液晶屏和电源。客户装机时,建议大尺寸的电容屏与液晶屏保持1.5mm以上的间距,电源也建议尽量选择质量较好的电源,以防止干扰讯号过强而无法正常触摸。
当单tp作测试时。请先在tp下垫上绝缘材料(如泡沫等)再测试,且在测试过程中移动tp或拔插fpc后需重新拔插一次usb线,以保证正常触控。
2,操作不规范造成tp损坏,因tp背面线路有直接裸露在外面的情况,很容易受到硬物的伤害,所以对tp请轻取轻放。此外,fpc也是较脆弱的部位,翻折时力度要柔和,尽量避免死折情况发生。
3,触控效果不理想。首次送出去的样品有时候触控效果不理想,比如有乱跳点、断线、反应速度慢等现象时,请不要着急,因为样品只是针对单tp进行调试,与整机环境差异或许比较大,需要针对整机进行优化。
厂家生产24英寸工业触摸屏电容触摸屏支持大尺寸订制厂家生产24英寸工业触摸屏电容触摸屏支持大尺寸订制
