颜色:透明/绿色/黄色/蓝色/红色/黑色/白色 底材: 聚酯薄膜 厚度(mm)0.06/0.08
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm)124/155
断裂伸长率 120%
耐温性200℃ /30分钟无残胶
存储环境 25℃、65%R.H
长度33~66m
宽度0-500mm,依客户指定。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
双导铜箔胶带 导电铜箔本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数:
材质:CU 99.98% 基材厚度:0.018mm-0.05mm 胶粘厚度:0.035mm 胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶) 粘着力:1.5~1.3kg/25mm耐溫性 -10℃---120℃ 張力強度 4.5~4.8kg/mm 伸長率 7-7%~3-4%
备注:
1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTM-D1000所检测之結果
2.货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长;
3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。
4.分为双面导电和单面导电。
双导铜箔;基材:铜箔,传导压克力胶,粘性好,附着力强。性能:具有保温,隔热,防水,粘力佳,耐寒性好,易撕,可消除电磁干扰(EMI),隔离电磁波对人体的危害,避免电压或电流影响功能,主要用于电脑显示器电脑周边线材与变压器制造中央空调管线,抽烟机,冰箱,热水器等的管线接缝,精密电子产品、电脑设备、电线、电缆等;高频传输时,隔离电磁波干扰,耐高温防止自燃,规格:(0.018mm-0.095mm)各种厚度,宽度可任意分切。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
铜箔麦拉胶带 导电铜箔麦拉胶带
产品名称:压延铜箔麦拉聚酯带
英文名:Rolled copper foil wheat pull polyester belt
结构程式:
3微米-8微米压延铜箔+PET+聚酯胶
包装方式:
24轴包装,真空罩固定,密封抽真空或注入惰性气体。阴凉处,室温不超过25保存,忌暴晒,
保质期8个月。
产品物性:
外观金黄色,颜色均匀,无味。
产品用途:
适应于数码相机,手机,DVD,HVD精密电子产品,电脑通信,电线,电缆,高频传输时,隔离电磁波干扰、电路导通之通路,因铜的优异电导性,多用于低衰减的要求,性能优于铝箔麦拉等,高频衰减:10-25GHz。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
