蓝色不转移胶带使用方便,可直接解卷轻松操作,该产品主要应用于消费电器,各种家用电子电器产品的部件临时固定,也可使用于精密(光学)部件等产品生产过程中拼接,固定等作用,胶带为蓝色(透明),解卷力轻,无气泡.PET材料单面涂布特种压克力压敏胶水,剥离力达到9N/25MM,拉伸强度达到140N/25MM,材料延伸率80%,胶带耐温度可以达到150度.临时固定被粘面后,撕开胶带不留残胶.已经广泛配套家电生产厂家.
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
http://www.sz-smy.com
铜箔胶带 压延铜箔胶带
铜箔胶带,按导电类别可分为:单导铜箔、双导铜箔;单导就是胶不导电,双导是胶可以导电;
产品说明:纯度高于99.95%,其功能为消除电磁(EMI)干扰,隔离电磁波对人体的伤害,避免不需要电压与电流而影响功能。另外,对于接地后之静电泄放有良好的效果。粘贴力强、导电性能良好。
用 途:适用于各类变压器、手机、电脑、PDA、PDP、LCD显示器、笔记本电脑、复印机等各种电子产品内需电磁屏蔽的地方。
是一种金属胶带,主要应用于电磁屏蔽,分电信号屏蔽和磁信号屏蔽两种,电信号屏蔽主要是依靠铜本身优异的导电性能,而磁屏蔽则需要铜箔胶带的胶面导电物质“镍”来达到磁屏蔽的作用,因而被广泛应用于手机,笔记电脑和其他数码产品之中。
目前市场上最常用到的铜箔胶带的一般检验性能如下:
铜箔胶带材质:CU 99.98%
基材厚度:mm
胶粘厚度:0.035mm~0.04mm
胶体成分:普通压敏胶(不导电)和导电压克力压敏胶
剥离力:1.0~1.5kg/25mm(180度反向剥力力测试)
耐温性 -10℃---120℃
张力强度 4.5~4.8kg/mm
伸长率 7%~10%MIN
可以根据客户规格要求,分切,订做,加工,模切。
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
公司秉承"顾客至上,锐意进取"的经营理念,坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
纯铜箔胶带 单导铜箔胶带
本产品用于电磁射线干扰有较佳屏蔽效果,对于接地静电放电有良好的表现,同时本产品还是用于焊锡用途,检验参数:
材质:CU 99.98%
基材厚度:0.018mm-0.05mm
胶粘厚度:0.035mm
胶体成分:导电胶(热感应性亚克力胶)
粘着力:1.5~1.3kg/25mm
耐温性 -10℃---120℃
力度 4.5~4.8kg/mm
伸长率 7-7%~3-4%
备注:
1.测试条件为常温25℃,相对湿度65℃以下采用美国ASTM-D1000所检测之。
2.货物保存时,请保持室内干燥通风,保存时限较长;
3.产品主要用于消除电磁干扰EMI,隔离电磁波对人体的危害,主要应用于电脑周边线材、电脑显示器及变压器制造商。
4.分为双面导电和 单面导电。
我司可根据客户的要求模切,冲型,成型、复合、分切.
电 话:0512-36906576
手 机:18912654397 黄先生
企 业Q Q:2393390111
