美国TSI高精度套帽式风量罩8380
公司:深圳亿天净化技术有限公司
网站:www.szesky.com.cn
电话:13926594810
微信:13926594810
产品特性和优点
实际速率和标准速率读数之间可自动切换。(8371/8372型号用户需预先输入相应温度及气压)
可变时间常数模式使流速波动时的读数保持稳定
K因子功能可灵活的测定流经不同扩散器的风量
备有多种风罩尺寸以便用户方便测量各式风口的风量
平衡模式使用户易于调节风量至预设数值(8372、8373 型号)
自动显示风向,进风或是排风(仅8373 型号)
背光显示,在暗处也易于读出测定数据
可选的便携式打印机可以随时打印数据
包装紧凑,方便运输
可在现场方便地校准
已获美国NIST 校准认证
在保持原有型号(TSI8375)的测试精度,自动辨别风向,轻便,操作简单等功能的基础上,新TSI8380风量罩)又增加了以下功能:
1. 多种语言可选,包含简体中文;
2. 更加直观的操作界面类似9565;
3. 蓝牙双向通信功能,并支持蓝牙打印机8934;
4. 可选配插拔式热式风速探头;
5. 内置管道截面测试应用程序;
美国TSI高精度套帽式风量罩8380 技术指标
风量 |
范围 |
42-4250m3/hr |
精度 |
读数的±3% 或±12m3/hr(风量>85 m3/hr) |
分辨率 |
1m3/hr |
风速 |
量程 |
(毕托管)0.125-40m/s |
量程 |
(气流探头)0.125-25m/s |
量程 |
(速度矩阵)0.125-12.5m/s |
精度 |
读数的± 3% 或± 0.04m/s |
分辨率 |
0.01m/s |
压力 |
差压 |
± 3735Pa(最大37.5kPa) |
绝压 |
绝压356-1016 mmHg |
精度 |
读数的± 2% 或± 0.25Pa |
相对湿度 |
范围 |
0-95%RH |
精度 |
± 3%RH |
分辨率 |
0.1%RH |
温度 |
传感器 |
4.4-60℃ |
温度探头 |
-40-121℃ |
温湿度探头 |
-10-60℃ |
分辨率 |
0.1℃ |
精度 |
± 0.3℃ |
NiMH 电池 |
12 小时(典型) |
接口 |
RS232 输出 |
操作温度 |
操作温度 |
0-60℃ |
风量罩尺寸 |
标准 |
610610 mm |
备选 |
6101220mm |
重量 |
3.4kg(当使用610610mm 风量罩时) |
