DUSTTRAK II 气溶胶监测仪 美国tsi8530 便携式粉尘仪、粉尘检测仪
产品详情
DustTrak™ II 气溶胶监测仪 8530 是一款台式型、电池供电式且具有数据记录功能的光散射激光光度计,能够向您提供大量实时气溶胶读数。它使用鞘气系统使得光学元件室中的气溶胶分隔,使得光学元件能够保持清洁,提高了设备的可靠性,降低了维修率。它不仅适用于洁净的办公环境,还适用于恶劣的工业生产区域、建筑和环保场所以及其他户外应用。DustTrak II 气溶胶监测仪能够检测气溶胶污染物,如灰尘、烟雾、有害烟气以及雾气等。
特点和优势
· 检测与PM1、PM2.5、可吸入微粒、PM10或粒分数对应的气溶胶浓度· STEL 报警设定点
· 自动归零(包含可选零点模块)将零点漂移影响降至最低
· 执行自定义参考校准的线上重量分析
· 手动功能和可编程数据记录功能
· 台式装置
技术参数
| 型号 | 8530/8530EP 台式型 | 8532手持式 |
| 传感器类型 | 90°光散射 | |
| 气溶胶浓度范围 | 0.001-400 mg/m3 | 0.001-150 mg/m3 |
| 分辨率 | ± 0.1% 读数,或0.001 mg/m3 ,取二者中的较大值 | |
| 回零稳定性 | 10 秒时间常数下,24小时,±0.001 mg/m3 | |
| 粒径范围 | 0.1 ~10μm | |
| 流量 | 出厂设置 3.0 L/min,在1.40 to 3.0 L/min 范围内可调 | |
| 温度系数 | 约+0.001 mg/m3 每℃(相对于上次调零时的温度偏差) | |
| 操作温度 | 0 到 50℃ | |
| 储存温度 | -20 到 60℃ | |
| 操作湿度 | 0 到 95% 相对湿度,无凝结 | |
| 时间常数 | 用户可调节,1 到 60 秒 | |
| 数据采集 | 数据点:5MB 内存(>60,000 个)(每分钟一次,可采样45天)采集间隔:1秒~1小时内可调 | |
| 通讯接口 | USB,以太网 | USB |
| 外形尺寸(HWD) | 13.5x21.6x22.4 厘米 | 12.5x12.1x31.6 厘米 |
| 重量 | 1.6kg净重,2.0kg含1节电池 | 1.3kg净重,1.5kg含电池 |
| 电源 | AC适配器(标配)或充电电池 | |
| 模拟输出 | 输出电压:0~5VDC或4~20mA用户可调 | |
| 报警输出 | 蜂鸣器或继电器:非闭锁,MOSFET固态(极化)模拟开关接头:4针Mini-DIN | 蜂鸣器 |
| 显示屏 | 5.7 in,VGA 彩色触摸屏 | 3.5 in,VGA 彩色触摸屏 |
| 称重采样 | 8533 可更换 37mm 滤盒(用户提供) | 无 |
应用范围
· 工业/职业卫生调查· 室内空气质量研究
· 室外环境监测
· 基线趋势分析和筛选
· 工程控制评估
· 远程监测
· 过程监测
· 排放监测
· 气溶胶调查研究
所含项
· 提箱· 模拟输出
· 6600 mAH 锂离子充电电池
· 带通用电源线的开关电源
· TrakPro 数据分析软件光盘
· 调零过滤器
· USB(设备和主机)数据线
· 模拟/报警输出连接器
· 进气帽 (x2)
· 带筛网的 37-mm 滤盒
· 10-mm 尼龙 Dorr-Oliver 旋风分离器
· 撞击器套件(包括 PM1、PM2.5、PM4、PM10 撞击器)
· 撞击器板 (x2) 及撞击器油
· 采样管(3英尺/1米)
· 鞘气HEPA过滤器 (x4)
· 过滤器拆解工具
· 操作和维护手册
· 检定证书
· 1年质保
网站:http://www.szesky.com.cn
