SIMCO ION CR2000静电消除器
品牌: SIMCO
所在地: 江苏 苏州市
最后更新: 2025-12-29 09:55
 Guardian CR2000 系列离子风机, 使用AC 电离技术, 并完全乎合要求严格的超高洁净环境下使用. 专利线路设计提供低而稳定的残余电压和优越的离子平衡效能,快速地消除工作环境内的静电, 解决静电破坏的问题, 能有效保謢对静电极度敏感的组件.
特 点 :
Guardian CR2000 专利线路设计, 使它本能地维持残余电压在 0+/-5V 以内. 辅加在输出
口安装”ion shield”, 以确保离子平衡的稳定性. 内置监察线路, 以确保离子输出和平衡功能.
为了乎合Class 10 Cleanroom 的要求,Guardian CR2000 系列离子风机选用特别的组件. 所用的风扇是Silicon-free 润滑专用转子设计, 并经过尘粒产生测试, 乎合Class 10 (209E, IS0 Class 4) 尘粒规限. 其它相关部件皆是Silicon-free.内置专利静电针清洁擦, 简化保养程序.
? Class 10 Cleanroom 兼容
? 0+/-5V 残余电压 (离子平衡)
? 快速消除静电
? 风速调控
? 离子平衡和输出监察
? 专利内置静电针清洁擦
? 可串连安装 (最多十台)
? 锁匙开关
规 格 :
输入电压 : 100VAC / 120VAC / 230VAC, 50/60Hz
最大功率 : 24 W
离子平衡 : 0 +/- 5V (本能, 无需调较).
消散速度 : 由1000 V 至 100V 小于 3 秒(根据 ESD-STM3.1-2000 Ionization 标准)
臭氧产生 : < 0.02 ppm at 1000 立方呎空间
操作温度 : 0 – 50 deg C.
风速 : 200 – 400 FPM @ 46 cm (连续可调
风扇噪音 : 48 – 58 dB @ 61 cm
显示灯 : Normal Running – 绿色; Alarm – 红色
重置 : 自动
封装 : Aluminum finished with Gloss White Polyurethane
安全认证 : UL and CE pending
Two-Fan Three-Fan
最大功率 : 24 W 24 W
覆盖范围 : 2’ x 3’ 2’ x 4’
风量输出 : 90 – 180 CFM 135 – 270 CFM
体积 : 17 x 10 x 81cm 17 x 10 x 109cm
重量 : 5.5 kg 6.8 kg
便携式粒子计数器 微生物采样器 SIMCO ION XC静电消除器 SIMCO ION XC静电消除器P SIMCO ION FPD静电消除器 SIMCO ION CR2000静电消除器 SIMCO ION 6432E静电消除器 SIMCO ION CPM280 静电测试仪
