Aerostat PC 使用 AC 电离技术, 提供稳定的离子平衡,能快速消除工作桌面上的静电. 轻而小的设计, 容易把它放在桌面任何位置. 优越的效能, 提供产品最佳的防静电破坏保护, 亦避免尘粒吸附在产品上. 特 点 : Aerostat PC 的专利设计是本能地达至 0+/-5V离子平衡, 免除保养调整的烦恼, 对静电破坏极敏感的组件, 提供最好的保护. 内置专利静电针清洁擦, 简化保养程序. 有些型号提供暖风, 令操作员感觉舒服. • Class 100 Cleanroom 兼容 • 0+/-5V 残余电压(离子平衡) • 快速消除静电 •..
特点:
专利离子自动±5V离子平衡回路
无段风速调整
专利针尖清洁刷
低维护保养费用
温风装置
离子输出指示灯等多项先进设计
覆盖范围:1'*5'
离子平衡:0+-10V
消散速度:1s@12inch
尺寸:14cm(W)*22cm(H)*8cm(D)
内置专利静电针清洁擦
风速调控和内置加热器(暖风型)
兼容100级净化室
规格:
输入电压: 100VAC 50、60Hz,120VAC/60Hz,230VAC/50Hz
最大功率: 25W(有暖风型号 -204W)
离子平衡: 0+/-5V(本能,无需调较)
消散速度: 由1000V至100V小于1.5秒(最大风量)
(根据ESD-STM3.1-2000 lonization 标准)
覆盖范围: 30cm*150cm
臭氧产生: <0.005ppm(在风机前15cm)
操作温度: 0-50 deg C.
风速: 250-500FPM@30cm(连续可调)
风量输出: 35-70CFM
风扇噪音: 50-57dB@60cm
显示: 亮-有高压电产生离子
显示报警:-测量仪内的感应器损坏
重量/体积: 2.4kg/14.0cm*21.8cm*8.3cm
封装: Aluminum finished with Acrylie Enamel 安全认证: UL Listed and CE Compliant
