产品用途:臭氧老化试验箱可用于橡胶类制品如硫化橡胶,热塑性橡胶,电缆绝缘护套等产品,在动态拉伸变形下,暴露于密闭无光照的含有恒定臭氧浓度的空气和恒温的试验箱中,按预定时间对试样进行检测,从试样表面发生的龟裂或其它性能的变化程度。
设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101-NDO 450×450×500 1160×1000×1800
LRHS-225-NDO 500×600×750 1220×1150×2040
LRHS-504-NDO 700×800×900 1520×1250×2200
LRHS-800-NDO 800×1000×1000 1520×1540×2300
LRHS-1000-NDO 1000×1000×1000 1720×1540×2300
温度范围:25℃~65℃(可调)
湿度范围:40~98%RH
温度均匀度:≤2℃(空载时)
温度波动度:±0.5℃(空载时)
温度偏差:±2℃
湿度偏差:≤75%RH时,±5%RH,>75%RH时,+2、-3% RH
臭氧浓度:50~1000pphm或50~300ppm
气体流速:8~16mm/s
臭氧浓度:偏差≤±10%
样架转速:1~3r/min(可调)
外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
内箱材质:进口高级不锈钢SUS304
保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
观察窗:210×275mm或395×395mm(有效视界)
温湿度控制器:“台湾威伦”7.0寸彩色触摸屏及“德国西门子”PLC模块控制
温湿度传感器:PT100铂金电阻测温体
臭氧传感器:美国ECO
制冷方式:单机制冷
压 缩 机:法国泰康
制 冷 剂:R404A (环保型) (臭氧耗损指数为0)
标准配置:转盘式样品架1套
安全保护:压缩机超压、压缩机过载、加热管干烧、供水异常、风机电机过热、整体设备超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、漏电保护、缺水保护、故障报警后自动停机等保护
电源电压:AC380V±10% 50Hz
功 率:4.0KW/5.5KW/7.0KW/9.0KW/11.5KW
使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
