产品用途:二箱式冷热冲击试验箱是金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。
设备型号 工作室尺寸(D*W*H)mm 外型尺寸(D*W*H)mm
LRHS-101B-LV 450×450×500 1700×930×1650
LRHS-150B-LV 500×600×500 1800×1080×1650
LRHS-234B-LV 600×600×650 1950×1080×1950
LRHS-512B-LV 800×800×800 2950×1450×2250
LRHS-753B-LV 970×970×800 3130×1620×2250
LRHS-1000B-LV 1120×1120×800 3300×1780×2250
冲击温度范围:A-40℃~85℃ B:-55℃~85℃ C:-65℃~85℃
温度偏差:±3℃(空载时)
温度波动度:≤1℃ (空载时)
升温速率:从常温~150℃≤25min(全程平均)(升温时间为高温箱单独运转时的性能)
降温速率:从常温~-55℃≤45min(全程平均)(降温时间为低温箱单独运转时的性能)
时间设定范围:1~60000M
样品提篮尺寸:250×250×250mm(100L)600×600×500mm(512L)
300×400×250mm(150L)760×760×500mm(753L)
400×400×400mm(234L)920×920×500mm(1000L)
温度恢复时间:≤5min
提篮转化时间:≤15s
观察窗:210×275mm或395×395mm(有效视界)
外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
内箱材质:进口高级不锈钢SUS304
保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
温度控制器:日本原装进口“优易控”品牌温度仪表
温度传感器:PT100铂金电阻测温体
制冷方式:双机复叠式制冷
压 缩 机:法国泰康/德国比泽尔
标准配置:提篮样品架1套
安全保护:压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相 整体设备定时、 漏电保护、过载及短路保护
电源电压:AC380V±10% 50Hz
功 率:(A)17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW
(B)17KW/22KW/25KW/53KW/72KW/95KW
(C)20KW/25KW/42KW/65KW/85KW/110KW
使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
