高低温试验箱厂家介绍
品牌: 林频
供货总量: 1 台
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
所在地: 辽宁 沈阳市
最后更新: 2019-03-25 15:16
   原文来源:高低温试验箱厂家介绍 作者:林频仪器
  产品用途:高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
  设备型号          工作室尺寸(D*W*H)mm      外型尺寸(D*W*H)mm
  LRHS-101B-L       450×450×500           1160×1000×1610
  LRHS-225B-L       500×600×750           1210×1150×1870
  LRHS-504B-L       700×800×900           1260×1340×2070
  LRHS-800B-L       800×1000×1000         1370×1550×2170
  LRHS-1000B-L      1000×1000×1000        1560×1550×2170
  温度范围:A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃
  温度均匀度:≤2℃(空载时)
  温度波动度:±0.5℃(空载时)
  升温速率:1.0~3.0℃/min
  降温速率:0.7~1.0℃/min
  时间设定范围:1~9999H
  测试孔:安装在机器左侧,用于外接测试电源线或信号线使用
  观察窗:210×275mm或395×395mm(有效视界)
  外箱材质:优质A3钢板静电喷塑
  内箱材质:进口高级不锈钢SUS304
  保温材质:硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维
  温度控制器:韩国三元ST590仪表
  温度传感器:PT100铂金电阻测温体
  制冷方式:单机或双机复叠式制冷
  压 缩 机:法国泰康
  标准配置:样品架2层、配有凝结水接水盘,并排出箱外
  安全保护:压缩机过热、超压、超温、风机电机过热、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、漏电保护、过载及短路保护
  电源电压:AC380V±10% 50Hz
  功  率:(A)3.5KW/4.0KW/6.0KW/8.0KW/9.0KW
  (B)4.0KW/4.5KW/7.5KW/9.0KW/10.5KW
  (C)4.5KW/6.5KW/9.0KW/13.0KW/13.0KW
  使用环境:5℃~+28℃ ≤85% RH
交变高低温箱长久耐用保养  盐雾箱喷雾装置的重要性 臭氧老化试验箱厂家介绍 高低温试验箱的产品介绍 高低温试验箱数据参考 冷热冲击试验箱厂家介绍 臭氧老化试验箱相关信息 高低温试验箱厂家介绍
0 条相关评论
