超紧凑工业2D条码阅读器,适用于电子、汽车、制药和食品与饮料行业应用
信息
Matrix 210N™是Datalogic得利捷新近推出的条码阅读器,外壳紧凑,具有极佳的阅读性能以及集成以太网和PROFINET。Matrix 210N™不仅采用WVGA图像传感器,每秒可捕捉画面高达60帧,并且内置灵活且功能强大的照明器,实现了优异的DPM码(直接部件标识)阅读能力。
该阅读器配备了无与伦比的在高速硬件平台上运行的解码库,具有卓越的阅读可靠性和惊人的解码速度,支持高系统吞吐量,从而能显著提高生产效率。
此外,阅读器配备板载以太网端口,可高效传输阅读数据和捕捉图像。其中捕捉画面即可储存在设备中,亦可轻松上传到外部计算机或服务器,以便于存档和离线分析。
阅读器尺寸紧凑,带直型或直角型阅读窗口和电子变焦选项,不仅可提供完美的接触阅读能力,还能轻松集成至狭小空间。配备带5个LED条形图的X-PRESS™界面,以及一个可快速访问瞄准、设置、自动学习和测试模式等功能的多功能键,安装和维护变得极为简单。
采用获得专利的“绿点”技术(在阅读目标上投射一个绿点),提供了直观实时读取反馈,无需使用任何其他监控软件。
特点/优势
· 集成了以太网、PROFINET、EtherNet/IP和接口
· 动态聚焦的液态镜头
· 优异的DPM码读取性能
· 板载图像存储
· 杰出的DPM码、一维码、二维码解码能力
· 用于智能安装的直型和直角型阅读窗
· ID-NET™阅读器集群/网络连接
· 超快图像采集,满足高速生产线的应用需求
· 工业保护等级:ESD-safe、YAG和IP65
应用
电子
· PCB板跟踪
· 电子产品跟踪
医药化工
· 医药生产和包装
· 供应链的可追溯性
OEM
· 化学与生物医学分析机
· 门禁系统
自助服务系统 (AT M, Kiosks)
· 打印和应用系统
· 文件处理
产品序列提供以下型号:
直线出光
产品订货号 产品描述
937501241 MATRIX 210N 211-110 WVGA-NEAR-ETH-ST
937501242 MATRIX 210N 212-110 WVGA-MED-ETH-ST
937501243 MATRIX 210N 213-110 WVGA-FAR-ETH-ST
937501259 MATRIX 210N 211-111 WVGA-NEAR-ETH-ES
937501260 MATRIX 210N 212-111 WVGA-MED-ETH-ES
937501261 MATRIX 210N 213-111 WVGA-FAR-ETH-ES
937501274 MATRIX 210N 211-112 WVGA-NEAR-ETH-ESYF
937501275 MATRIX 210N 212-112 WVGA-MED-ETH-ESYF
937501276 MATRIX 210N 213-112 WVGA-FAR-ETH-ESYF
937501282 MATRIX 210N 235-110 WVGA-DPM-LL-ETH-STD
937501283 MATRIX 210N 235-111 WVGA-DPM-LL-ETH-ES
937501284 MATRIX 210N 235-112 WVGA-DPM-LL-ETH-ESYF
直角出光
产品订货号 产品描述
937501250 MATRIX 210N 211-010 WVGA-NEAR-90-ETH-ST
937501251 MATRIX 210N 212-010 WVGA-MED-90-ETH-ST
937501252 MATRIX 210N 213-010 WVGA-FAR-90-ETH-ST
937501268 MATRIX 210N 211-011 WVGA-NEAR-90-ETH-ES
937501269 MATRIX 210N 212-011 WVGA-MED-90-ETH-ES
937501270 MATRIX 210N 213-011 WVGA-FAR-90-ETH-ES
937501277 MATRIX 210N 211-012 WVGA-NEAR-90-ETH-ESY
937501278 MATRIX 210N 212-012 WVGA-MED-90-ETH-ESYF
937501279 MATRIX 210N 213-012 WVGA-FAR-90-ETH-ESYF
以下附件可用于简化安装和优化产品性能:
产品订货号 产品描述
QUICK link
93ACC1860 QL100 ID-NET T-CONNECTION
93ACC1868 QL150 ID-NET + SERVICE T-CONNECTION
93ACC1861 QL200 ID-NET + POWER T-CONNECTION
93ACC1862 QL300 STANDARD ConNECTION MODULE
93ACC1864 QL500 ConNECTION MODULE + ETHERNET
SERVICE CABLES
93A051385 CAB-AUX03 M12 3P TO DB9 SERIAL CABLE 3M
93A051381 CAB-PW-EXT M12 POWER EXTENSION CABLE
93ACC1883 FMC300 M12 3P M. CONN. SERVICE
93ACC1884 FMC400 M12 3P F. CONN. POWER
CABLES
970101021 CBL-1480-01 THIN M12/5P MALE/FEMALE 1M
970101022 CBL-1480-02 THIN M12/5P MALE/FEMALE 2M
970101069 CBL-1490 TERM. RESIST. THIN M12/5P/MALE
970101082 CBL-1496 TERM. RESIST. THIN M12/5P/FEM.
93A051346 CAB-ETH-M01 M12-IP67 ETHERNET CAB. (1M)
93A051347 CAB-ETH-M03 M12-IP67 ETHERNET CAB. (3M)
93A051348 CAB-ETH-M05 M12-IP67 ETHERNET CAB. (5M)
ConNECTION BOXES
93A301067 CBX100 ConNECTION BOX COMPACT
93A301068 CBX500 ConNECTION BOX MODULAR
93A301069 CBX100LT CONN. BOX COMPACT LOW TEMP.
93A301077 CBX800 GATEWAY
ALL IN ONE KIT
93A301076 CBX100 All in One
93A301070 CBX500 Profibus All-in-one; BM100+BM300
93A301071 CBX500 Ethernet All-in-one; BM100+BM520
93A301072 CBX500 Devicenet All-in-one; BM100+BM400
PANNEL ConNECTOR FOR CBX SERIES
93ACC1821 BA100 DIN RAIL ADAPTERS
93ACC1822 BA200 BOSCH ADAPTERS
93ACC1877 BA300 M12 3P F. PANEL CONN. (SERVICE)
93ACC1853 BA400 M12 3P M. PANEL CONN. (EXT.POWER)
93ACC1854 BA500 M12 4P F. PANEL CONN. (TRIGGER)
93ACC1855 BA600 M12 5P F. PANEL CONN. (ID-NET OUT)
93ACC1856 BA700 M12 5P M. PANEL CONN. (ID-NET IN)
93ACC1847 BA900 TWO CABLE GLANDS PANEL
CBX SERIES ACCESSORIES AND FIELDBUS
93ACC1808 BM100 BACKUP MODULE
93ACC1809 BM150 DISPLAY MODULE
93ACC1851 BM200 ETHERNET TCP/IP MODULE
93ACC1852 BM210 ETHERNET TCP/IP IP65 MODULE
93ACC1810 BM300 PROFIBUS MODULE
93ACC1811 BM310 PROFIBUS IP65 MODULE
93ACC1814 BM400 DEVICENET IP65 MODULE
93ACC1812 BM500 ETHERNET MODULE
93ACC1813 BM510 ETHERNET IP65 MODULE
93ACC1840 BM520 ETHERNET IP54 MODULE
93ACC1815 BM600 CAN OPEN MODULE
93ACC1816 BM700 PROFINET MODULE
93ACC1845 BM1100 CC-link MODULE
93ACC1848 BM1200 MODBUS TCP MODULE
93ACC1849 BM1210 MODBUS TCP IP65 MODULE
POWER SUPPLIES
93ACC1718 PG6002 AC/DC Power Supply Unit (US)
93ACC1719 PG6001 AC/DC Power Supply Unit (UK)
93ACC1720 PG6000 AC/DC Power Supply Unit (EU)
1 NG6电磁换向阀4/2 4WE6D(C.Y)7X/HG24N9K42 NG6电磁换向阀4/2 4WE6D(C)6X/EG24N9K4 4WE6Y11- 6X/EG24
3 NG6电磁换向阀4/2 4WE6JA7X/HG24N9K4
4 NG6电磁换向阀4/2 4WE6HA7X/EG24N9K4
5 NG6电磁换向阀4/3 4WE6E(J)7X/HG24N9K4
6 NG6电磁换向阀4/3 4WE6E(U)6X/EG24N9K4
7 NG6电磁换向阀4/3 4WE6G6X/EG24N9K4
8 NG6电磁换向阀4/3 4WE6L6X/EG24N9K4
9 NG6电磁换向阀4/3 4WE6M6X/EG24N9K4
10 NG6电磁换向阀4/3 4WE6H6X/EG24N9K4
11 NG6电磁换向阀4/3 4WE6J6X/EG24N9K4
12 NG10电磁换向阀4/2 4WE10D(C,EA,EB)3X/CG24N9K4
13 NG10电磁换向阀4/2 4WE10Y3X/CG24N9K4
14 NG10电磁换向阀4/3 4WE10E3X/CG24N9K4
15 NG10电磁换向阀4/3 4WE10J3X/CG24N9K4
16 NG10电磁换向阀4/2 4WE10U(L)3X/CG24N9K4
17 NG16电液换向阀4/2 4WEH16Y31-7X/6HG24N9K4 如专门需要导阀可换EG型
18 NG16电液换向阀4/2 4WEH16EA7X/6HG24N9K4/B10如专门需要导阀可换EG型
19 NG16电液换向阀4/3 4WEH16E(L,U) 7X/6HG24N9ETK4/B10 如专门需要导阀可换EG型
20 NG16电液换向阀4/3 4WEH16J7X/6HG24N9ETK4/B10 如专门需要导阀可换EG型
21 NG22电液换向阀4/2 4WEH22Y31-7X/6HG24N9K4如专门需要导阀可换EG型
22 NG22电液换向阀4/3 4WEH22J7X/6HG24N9ETK4如专门需要导阀可换EG型
23 NG22电液换向阀4/3 4WEH22E7X/6HG24N9ETK4如专门需要导阀可换EG型
24 NG22电液换向阀4/3 4WEH22U(L)7X/6HG24N9ETK4如专门需要导阀可换EG型
25 NG10先导溢流阀 DB10-1-4X/50UW65
26 NG20先导溢流阀 DB20-1-4X/50UW65
27 NG10先导溢流阀 DB10-1-5X/200如专门需要,弹簧可换315
28 NG20先导溢流阀 DB20-1-5X/200如专门需要,弹簧可换315
29 NG6溢流阀 0811 104 1110811 104 101
30 NG10电磁溢流阀 DBW10B1-5X/200-6SG24N9K4 如专门需要,弹簧可换315
31 NG20电磁溢流阀 DBW20B1-5X/200-6SG24N9K4 如专门需要,弹簧可换315
32 插入式溢流阀 0532 002 014
33 插入式溢流阀 0532 002 062
34 插入式溢流阀 DBDS10K1X/315
35 插入式溢流阀 DBDS20K1X/315
36 减压阀 DR10-5-5X/100YMDR10-5-5X/200YM
37 减压阀 DR10-4-4X/100YM
38 NG6叠加单向节流阀 Z2FS6-2-4X/2QV
39 NG6叠加单向节流阀 Z2S6-1-6X
40 NG10叠加单向节流阀 Z2FS10-5-3X/V
41 NG10叠加单向节流阀 Z2S10-1-3X
42 NG6叠加减压阀 ZDR6DP-2-4X/75YM
43 NG6叠加减压阀 ZDR6DP-2-4X/150YM
44 NG40比例插装节流阀 0811 402 622(OBE)
45 NG50比例插装节流阀 0811 402 642(OBE)
46 NG25比例插装节流阀 0811 402 515
47 NG25比例插装节流阀 0811 402 517(OBE)
48 NG32比例插装节流阀 0811 402 614
49 NG32比例插装节流阀 0811 402 616(OBE)
50 NG40比例插装节流阀 0811 402 620
51 NG6比例溢流阀 0811 402 017
52 NG6比例溢流阀 0811 402 071(OBE)
53 NG6比例溢流阀 0811 402 018
54 NG6比例溢流阀(250bar) 0811 402 019
55 NG6比例溢流阀(315bar) 0811 402 016
56 NG6比例溢流阀(180bar) 0811 402 043
57 NG10比例节流阀 0811 403 017
58 NG6比例溢流阀(180bar) 0811 402 003
59 NG10比例方向阀 0811 403 001
61 NG10比例方向阀 4WREE10E75-2X/G24K31/A1V
62 NG16比例方向阀 4WRKE16E-200L3X/6EG24EK31/A1D3M
63 NG25比例方向阀 4WRKE25E350L3X/6EG24EK31/A1D3M
64 比例阀专用七芯插头 1834 482 022
65 比例阀专用七芯插头 1834 482 252
66 放大器 0811 405 076
67 放大器 0811 405 097(配0811402003等)
68 放大器 0811 405 099(配0811403001等)
69 放大器 0811 405 104
70 放大器支架 1834 486 001
71 NG25插装阀芯 1818 509 2961818 509 3011818 509 303
72 NG16插装阀芯 1818 509 242
73 NG32插装阀芯 1818 509 2311818 509 2261818 509 234
74 NG32插装阀芯 1818 509 236
75 NG40插装阀芯 1818 509 207
76 NG40插装阀芯 1818 509 213
77 NG40插装阀芯 1818 509 216
78 NG40插装阀芯 1818 509 220
79 NG50插装阀芯 1818 509 845
80 NG50插装阀芯 D810 030 046
81 NG25插装盖板(压力) 1815 500 293
82 NG25插装盖板(压力) 1815 500 294
83 NG32插装盖板(压力) 1815 500 272
84 NG32插装盖板(压力) 1815 500 273
85 NG50插装盖板(压力) 1815 500 456
88 NG32插装阀 LFA32DBWD2-7X/050
89 压力继电器 HED8 OH-2X/100K14AVHED8 OH- 2X/200K14AV
90 轴向柱塞泵18ml/r A10VSO18DFR1/31R-PPA12N00
91 轴向柱塞泵28ml/r A10VSO28DFR1/31R-PPA12N00
92 轴向柱塞泵45ml/r A10VSO45DFR1/32R- VPB12N00A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00
93 轴向柱塞泵58ml/r A10VSO58DFR1/31R- PPA12N00A10VSO58DFR1/32R-VPB22U99- S2183
94 轴向柱塞泵71ml/r A10VSO71DFR1/31R- PPA12N00A10VSO71DFR1/32R-VPB22U99- S2184
95 轴向柱塞泵100ml/r A10VSO100DFR1/32R-VPB12N00-S1439
96 轴向柱塞泵140ml/r A10VSO140DFR1/32R- VPB12N00A10VSO140DFR1/31R-PPB12N00
